- Comment appelez-vous ce receptacle ?
- Comment appelle t-on le petit du cafard - Guide
- Comment s'appelle la plante du cornichon - Guide
- Comment s'appelle le bouchon du lavabo - Guide
- Comment s'appelle la maison des indiens - Guide
- Comment s'appelle la maison du pigeon - Guide
11 réponses
Cela s'appelle simplement un boîtier pour piles.
Étant donné que l'électronique ne peut fonctionner avec 1.5 volts, vous ne trouverez pas un boîtier en //, mais toujours de série.
Ceci dit, si vous avec un fer à souder, vous pouvez le modifier vous même et le mettre en // ou bien ajouter une résistance pour obtenir les 1.5 volts désirés
merci
pour vos réponse
je suis néophyte en la matière comment détermine ton la résistance utile pour 2 pile de 3.v ou une pile de 9 v
quelle est la formule? merci
Suite:
La tention est égale au produit de la résistance et du courant.
-La tention s'exprime en volts(v)
-La résistance s'exprime en ohms
-Le courant s'exprime en ampères(A).
tention=résistancexcourant.
Sécrivant sous la forme: U = R x i
V ohms A
Cette formule on la détermine en la transformant la formule du haut qui devient: I=U
_ à vos calcul.
R
cordialement jean-paul
R= U/I (loi d'ohm).
Mais attention, ce n'est pas si simple, combien consomme ton moteur ?
Attention, les petites piles de 9 volts non pas beaucoup d'autonomie
As-tu un multimètre, si oui, je t'explique
Pour calculer la résistance, il est indispensable de connaître:
La tension d'alimentation (pile dans ton cas)
La tension du moteur (1.5 volts)
Le courant du moteur ( ?)
RE:
Pour le test d'une pile de 9 volts avec un multmètre,sélecteur sur 10 ou 20 volts,vous devez mettre une charge,pour bien contrôlé sa tension,si non votre test vous indiqueras bien 9 volts,alors que votre pile n'est plus que 3 ou4 volts,sachez le.
si votre papa a un appareil de mesure MONSIEUR LE NOIR,va vous quidez dans la phase final. Demain je suis absent,vous souhaite une bonne nuit.cordialement jean-paul
