Comment supprimer un grésillement sur ampli Pionner ? [Fermé]
Posez votre question tof35 - Dernière réponse le 1 sept. 2012 à 12:32 par avehoelec
Bonsoir J'ai vieille ampli Pionner (A -117) . il me permet d'écouter des vinyles. Par moment une enceinte grésille ou s'arrête. Lorsque je change le commutateur de LP à CD et je le remets ca s'arrête. Ou alors je tire sur le câble derrière l'enceinte et ca s'arrête aussi. (peut être deux causes différentes). J'ai essayer de la bombe contact électrique spécial (sans effet). D'où cela peut venir ? Merci Tuf35
plus moins
Bonjour, Il faut vérifier le câblage. Les anciens amplis \"Pionner \" étaient \" wrappé \" ( le fil est enroulé sur une cosse de forme carrée sans être soudé ). Il faut repérer la mauvaise connexion et la souder. Courage Sls
plus moins
peut etre, je possede cet ampli et il n y a que les entrées et sorites d'alimentations qui sont wrappées, donc le probleme viens d'un contact des potentiometre, pour cela il faut une bombe de produit à contact pro en une ou deux projection de produit en laissant bien agir 5 minute à chaque pulvérisation cela redonne du mieux, puis verifier les contacts arriere des enceinte sur les enceinte et l'ampli, !!! ? courage avehoelec
plus moins
alors les gresillement?
