- Réparer une sortie ampli
- Réparer robinet - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Reparer clapet chasse d'eau - Guide
- Comment réparer un trou dans une porte - Forum Divers bricolage et travaux
Salut,
Il n'y a qu'un moyen de le savoir, prendre tes outils et ouvrir !!
Cela peut être une soudure qui a \"séchée\" auquel cas il faut la refaire, cela peut être ton potard de volume qui à une piste morte (assez fréquent, surtout si cela grésille quand tu augmentes le volume), un transistor qui a lâché... les possibilités sont immenses..
Déja, essaies d'éliminer les soudures sèches. Prends un fer à souder, pas trop fort, et refait par petites touches toutes les soudures depuis les transistors de sortie (les gros fixés sur des radiateurs) jusqu'aux cinchs de sortie.
Ensuite essaie du produit décrassant de contact pour potard, dans le potard de puissance et celui de balance.
Cela te donneras de bonnes indications pour pas cher !
Bon courage !
