- Branchement ruban led 12v sur batterie
- Ruban led qui reste allumé - Forum Electricité
- Branchement spot led ✓ - Forum Electricité
- Réinitialiser ruban led ✓ - Forum Electricité
- Branchement relais 12v ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
Salut,
Pour brancher les leds sur le 12V tu dois mettre une resistance dont la valeur doit être approximativement 400/450 ohms en série, pour dissiper les 7 volts en trop (varie suivant les leds.
Ensuite tu branches la patte la plus longue sur le cable + (12V) et la plus courte sur le - (masse).
Entre la led et le - ou le +, sur UNE des deux pattes , mets la résistance, et l'interrupreur, en série (l'un après l'autre).
Pour info, les leds blanches et bleues sont celles qui demandent le plus, les jaunes, vertes et rouges le moins..
Pour ce qui est des battery hoder, va dans un magasin de modélisme. C'est là que tu trouveras, au moins des pack de 4 que tu peux mettre en série pour avoir du 12 v.
Dernier conseil : fait tes branchements en parallèle. Sinon, si une led crame, plus rien...
Pour cela il te faut une résistance par led. Cela consomme plus, il est vrai !
Bonne soudure !
