- Pourquoi le moteur ne tourne pas, même avec tension ?
- Symbole tension continue - Guide
- Abaisser tension avec résistance - Forum Electronique
- Moteur volet roulant tourne dans le vide - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas - Forum Electroménager
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
6 réponses
vérifiez qu'il n'y est pas une piece qui bloque dans votre moteur, ou un fin de course deréglé
attention , comme je le met dans mon annonce le soucis ne vient pas du moteur mais de la carte electronic !! en gros j ai du voltage mais 7.52 v mais le moteur ne tourne pas . ?
bonjours:les mesures ne sont pas tjrs logiques(fuites).comparer a l'ohmetre les 2 canaux.a priori le transistor de cde
