Comment réparer des boutons de façade HS (amplificateur) ?
loakland
18 janv. 2010 à 16:52
gegecle Messages postés 623 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2024 - 19 oct. 2012 à 19:46
- Comment réparer un bouton enfoncé
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Réparer chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Comment réparer une chasse d'eau qui fuit : la bonne technique - Guide
- Quel bouton de chasse d'eau acheter ? - Forum Plomberie
démontez la façade retirez le bouton et présentez vous dans un magasin vendant ce genre de piéces qui ne doivent pas couter trés cher.
Merci mais il y en a 13, ils n'auraient quand-même pas tous sauté d'un coup.... Je ne pense pas que le problème vienne des boutons eux-mêmes.
Bonjour, petit deterrage de sujet. Je suis en train de travailler sur le miens. Sur le miens la télécommande ne fonctionnait pas et le bouton de veille ne voulait pas tout le temps répondre à mes demandes. J'ai donc ouvert et là les soudures de la lentille IR etaient legerement dessoudées, je les ai refaite et la telecommande IR fonctionne nikel. Par contre le bouton de veille et les boutons de la facade ne fonctionnent plus du tout. Je cherche mais je ne trouve pas, je pense que ça doit être encore une soudure mais laquelle?
gegecle
23 mars 2024
407
BONSOIR:j'ai bien peur que ce soit le CI de gestion qui est en cause..donc :reperer ce CI en suivant les connections des BP
