- Motor 7070 module somfy
- Visiophone somfy v500 problème - Forum Electronique
- Branchement volet roulant 4 fils somfy - Forum Electricité
- Prix réparation volet roulant électrique (somfy) - Forum Travail du bois
- Cellule somfy ne fonctionne pas - Forum Bricolage / outillage
- Motorisation portail solaire somfy avis - Forum Electricité
Hum... je résume : j'ai donc lu la notice. ma télécommande est d'un modèle plus ancien que celui présenté mais le fonctionnement est le même. J'ai trouvé le boitier récepteur. Quand je lance une commande avec l'émetteur, le voyant du récepteur s'allume, un léger ''clic'' apparait au niveau du volet... qui ne bouge pas. Je pense à un problème lié à une coupure secteur ces jours-ci et qu'il faudrait reprogrammer l'émetteur mais comment entrer l'adresse du récepteur dans celui-ci ?
Ma question n'est-elle pas trop confuse ? Merci de vos avis
Suit le lien:
La référence est celle du récepteur et non de l'émetteur.
http://www.somfy.fr/accueil/telechargement-des-notices-somfy.html
Courage
Sls
