- Schémas d' émetteur fm longue distance pdf
- Schemas va et vient - Guide
- Enregistrer rotation pdf ✓ - Forum Electronique
- Chaise longue jardin - Guide
- Schéma émetteur fm longue distance - Forum Electronique
- Schéma couveuse automatique pdf - Forum Electronique
28 réponses
En effet il y’a le récepteur K 8057 qui pourrait me convenir pour un petit projet qui ne nécessite qu’une portée de 30m maxi, mais la dimension du kit me gène un peut, est ce qu’il y’a un moyen de le miniaturiser ?
A votre avis avec une alimentation en 9 V combien de temps puis je laisser l’émetteur allumer ?
bonjour personnelement j'irais plutot vers un recepteur double ce qui permet de commander plusieurs (contacts)
en general en kit a souder soi meme
voici un exemple ps portee de 30 metres .bonne journee
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=352724
bonjour il faudrait que je retrouves un mail poster sur ce forum j'avais trouver un kit emetteur avec une portee de 100m
pour 50 euros environ
bonne journee
bonsoir jeanluc123,
J'ai regardé sur le forum ,il éxiste des solutions avec un talkie walkie ou en recuperant le module d'une voiture radiocommandée ,le probleme c'est que je cherche un emetteur genre porte clés et la c'est plus compliqué,si vous avez une idée je suis preneur .
Merci d'avance
Suite à mes recherches et contact téléphonique, je n’ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème, les récepteurs (porte de garage, lumière etc.) sont alimentés en 12 volt et consomment beaucoup au repos, et d’un point de vue encombrement il m’est impossible de faire suivre une batterie de 12v, le but était de faire tenir dans un coffret unique et le récepteur + son alim. Ainsi que l’alimentation pour les moteurs le tous commandé par un émetteur porte clés. N’étant pas compétent pour réaliser ces circuits moi-même je dois me résoudre à abandonner, Merci quand même pour votre aides.
rebonjour je viens de penser a quelle que chose en reparant une sonnette sans fil il doit avoir moyen de recuperer l'intensitee en sortie (haut parleur) le circuit est environ au dimensions l'emetteur bouton de sonnette donc un peu plus gros q'un porte clefs portee de 50 metres en champs libre
voici peu être une autre piste
bonne soiree
Bonsoir jenluc123
Alors la bravo, très bonne idée , vue sur olahome . fr carillon sans fil : l’émetteur 68x37x2 et le récepteur 98x68 alimenté par des piles LR6 ,je peux surement installer le circuit imprimée dans un autre boitier pour le rendre étanche avec l’alimentation pour les moteurs, mais reste une petite interrogation est ce que le signal de sortie du carillon est compatible avec celui du moteur ?
Je décris mon projet afin de vous faciliter la tache :
Sur le récepteur ,sont connecter 4 câbles reliés chacun à un petit motoréducteur de 9volt
Par l’intermédiaire de l’émetteur j’envoie un signal au récepteur qui met en marche les 4 motoréducteurs en même temps, et ce tant que je reste appuyé sur le poussoir de l’émetteur
C’est pour cette raison que je dois remettre une alimentation supplémentaire pour les moteurs le but c’est qu’il puisse fonctionner maxi 10 secondes une seule fois par 24 heures .
Bonne soirée
bonjour je ne pense pas que cela va fonctionner en raccordant les moteurs directement sur la sortie (du fait de la modulation du son)
je prendrais plutot le signal pour agir sur un relais par exemple d'un kit temporisateur reglable comme cela vous appuyer une fois sur l'emmetteur et les moteurs fonctionnent
pendant la duree fixee de plus vous aurez une alimentation separee pour les moteurs . temporisateur sk81 voir le lien.
circuit de 5cm par 5cm .
http://www.gotronic.fr/catalog/kits/kitsframe.htm
bonne soiree
Je me doutais bien que le signal de sortie ne serait pas compatible ca ressemble plus a un signal de talkie walkie !
En ce qui concerne la tempo le problème c’est l’encombrement mais surtout l’alimentation 12 VCC par contre que pensez vous de cette solution vue sur ce lien: est ce que cela pourrait convenir ?
http://becot.info/rigs/francais/carillon.htm
cordialement
bonjour pardon pour le temps mis a repondre mais etant routier j'etais parti plusieur jours j'ai regarde le lien cela devrait convenir le relais travaille comme un interrupteur ce qui va servir a commander un montage comme le temporisateur voici un lien qui explique comment avoir un courant a partir d'un buzzer pour commander un relais .
bonne journee.
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_detecteur_sonnerie_reveil_001.html
Bonjour jeanluc 123,
Vous êtes tout pardonné, mon cas est vraiment secondaire c’est déjà bien de prendre de votre temps pour répondre et nous avons tous d’autres activités.
Bon j’ai essayé de décoder les explications et le schéma, si j’ai bien compris mais ce n’est pas sur ! ,le montage décrit , transforme le signal alternatif du buzzer en signal continu mais en l’amplifiant de manière à allumer une diode ou tout autre appareil ne dépassant pas 10V, donc avec ce montage non modifier je dois pouvoir faire fonctionner les moteurs et aussi me servir de la diode comme témoin lumineux afin de me signaler que les moteurs sont bien en marchent ,Le fait que je laisse la diode en place je n’ai pas besoin de la remplacer par un relais et autre optotriac. Ai-je bien compris et résumé ?
Mais il y’a un truc qui me chiffonne la pile de 9Vlt serre bien a alimenter le circuit et la diode ?
Dans mon cas je vais brancher 4 moteurs en parallèles connectés à cette même pile aurai –je assez de courant pour faire tourner les moteurs pendant 5 secondes, car entre une diode qui demande 3Vlt et quatre moteurs qui en demandent 6Vlt chacun c’est quand même pas la même chose !
bonjour je viens de relir le lien et le probleme reste entier puisqu'il aura une intensitee a chaque modulation
je n'ai pas de sonnette a disposition pour faire un essais mais je tenterai le test en sortie de haut parleur avec un relais simple si par exemple une sonnerie dure 10 secondes le relais devrait coller pendant ce temps a partir de la vous pourriez choisir l'alimentation des moteurs a votre choix
je cherche toujours d'autres solutions bonne journee
rebonjour je viens de recuperer une sonnette apres mesure j'ai environs 2volts en sortie (fils haut parleur ) je viens de faire un essais mais je ne dispose d'un relais avec une bobine de 6 il coupe a 4,5 volts maintenant il faut trouver comment augmenter la sortie a force de chercher des solutions on va y arrivee
bonne soiree
Bonsoir ,
j'aurai aimé envoyer une photo de l'engin (composant)mais je ne sais pas comment faire ici ,j'ai mesuré en sortie des fils j'ai 0.5 Vlt j'étais reglé sur VAC 2.5 si cela peu aider!!
suite a mes recherche le relais RT semble indispensable voir un ampli pour augmenter le signal mais bon! cela ne donne pas la solution!!
bonne soirée
pour poster une photo : http://www.savoirtoutfaire.com/forum/comment-poster-une-photo-sur-ce-site-tutoriel-t28219.html
bonjour pour les photos utiliser casimage pas besoin d'inscription faite parcourir et valider
choisir afficher l'image en grand et le lien image vers forum
pour l'echelle ce n'est pas en vac mais en vcc
pour le relais un repos travail suffit
pour le test que j'ai fait ma sonnette est alimentee en 4.5 volts
bonne soiree
merci gillesstf,Désolé j'étais en déplacement ,je vous joins deux photos enfin si ca marche!
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/IMG_0169.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/IMG_0179.JPG
bonjour le lien ne fonctionne pas je fait un essai et si cela marche je vous guiderais par etapes .
<a href=\"http://www.casimages.com\"><img src=\"http://nsa15.casimages.com/img/2010/03/26/100326045849526851.jpg\" alt=\"Image hébergée par Casimages.com : votre hébergeur d images simple et gratuit\" border=\"0\"/>
