Comment réparer mon ampli JVC ax-r742 de 1993 ?
efji34 - 21 févr. 2010 à 23:30
 Utilisateur anonyme - 16 mai 2014 à 15:34
Bonjour à tous, Sur mon ampli jvc ax-r742 de 1993, le son qui sort sur la voie de droite est mauvais, comme saturé . En passant par la fonction source directe c'est pareil, il n'y a qu'au casque que les deux voies fonctionnent avec un son normal . J'ai laissé tourner l'ampli pendant 30 mn (\"capot ouvert\") et j'ai touché les quatre transistors aucun ne chauffent et pas de déformation visible sur les condensateurs . Si quelqu'un a une idée sur l'origine de la panne et le moyen d'y remédier, je suis preneur . Merci d'avance .
8 réponses
avez-vous pu retrouvez la panne, j'ai le même probleme! merci
Bonjour, Vous avez vérifié vos enceintes ? Courage Sls
Oui bien sur, mais les enceintes n'ont aucun problème . D'ailleurs le même son saturé se reproduit sur la même voie si j'inverse les enceintes . Et aucun soucis si je change d'ampli (essai avec un vieil akai) .
Bonjour, De quoi disposez vous pour faire des mesures sur l'étage final ? Bonne journée. Daniel.
j'ai juste un multimettre
Re, J'essai de trouver le schéma . A+
J'ai le même ampli et mon soucis est qu'il se met tout le temps en " sécurité " je ne sais pas pq ? Si vous avez une info , je vous remercie
16 mai 2014 à 15:34
Bonjour Jupilerman.
Plutôt que de répondre à des posts qui ont presque quatre ans, pourquoi ne poseriez-vous pas plutôt votre question sur notre forum spécialisé?
https://forums.commentcamarche.net/forum/materiel-hifi-enceintes-129
J'espère que vous y trouverez la réponse que vous attendez.
