- Quel type d'ILS pour fabriquer un capteur type Alfano ?
- Type de mèche - Guide
- Type de vert - Guide
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Bordure type p1 - Guide
- Type de crépis intérieur - Guide
J'ai étudié ce montage en suivant le lien cité...
Il me semble que votre problème pourrait provenir d'au moins trois facteurs:
1_Oui, il existe plusieurs type d'ILS plus ou moins sensibles Essayez en donc différents modèles. (on dit \"un\" ILS et non \"une\", car ces sont les initiales de : \"Interrupteur à Lame Souple\")
2_Soignez les liaisons électriques de votre montage et faites donc de bonnes (et belles) soudures pour qu'elles ne soient pas \"sèches\" sinon vous aurez des mauvais contacts donc des coupures de votre signal!
Evitez aussi les prises, sources notoires d'ennuis par mauvais contacts et oxydation! Préférez leur les soudures directement sur les broches, donc, dans ce montage, la prise coaxiale est tout à fait inutile et même nuisible!
3_ diminuez la distance entre l'ILS et le sol au strict minimum! (Commencez donc vos essais par ce point... Vous devez savoir quelle est cette distance au dessous de laquelle le capteur risque de \"frotter\", et au besoin, montez le sur et au bout d'une lamelle flexible, mais non métallique, et inclinée de manière à se qu'elle serve de \"patin\" d'atterrissage en cas de frottement (et protège ainsi votre capteur qui se trouvera entre celle-ci et le dessous de votre carénage) et orientée de façon à ce qu'elle ne se transforme pas en crochet si elle croise un câble, lorsque vous roulez en avant. ;-)))
4_ Oui, les ILS sont sensibles aux vibrations, mais peut-être pas à ce point! (Enveloppez votre \"capteur\" dans une bague en mousse et attachez le tout avec des colliers \"Rilsan\" en plastique et surtout pas en métal, ou alors utilisez de l'alu... Mais si vous utilisez la solution de la lamelle souple (bois, plastique ou fibre de verre), collez votre capteur dessus à l'Araldite bicomposants, et la mousse sera inutile.)
Merci de nous tenir au courant de vos essais, réussites ou échecs!... C'est notre seule \"rétribution\" pour le temps passé à vous répondre! :-]
Cordialement,
Youenn -|<-
\"L'innocent ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit.\" (Proverbe hindou)
