- Transformer guirlande pile en secteur
- Guirlande - Guide
- Une guirlande - Guide
- Remplacer pile par alimentation secteur ✓ - Forum Electronique
- Brancher autoradio sur secteur - Forum Electronique
- Comment transformer une guirlande électrique en solaire - Forum Electricité
déjà, il faut savoir si il y a des amplis dans l'enceinte même
et avec quoi ou si tu dois les attaquer ce ne sont peut etre que des haut parleurs sans ampli avec ou sns filtre
(l'ampli et les filtres sont tres prebablement ailleurs (dans un autre caisson ou dans le home..)
Les systèmes de type 2.1 composés d'un caisson amplifié + 2 enceintes satellites incluent la plupart du temps un ampli dans le caisson.
Les 2 enceintes satellites sont donc des enceintes passives, c'est à dire qu'elles ont besoin d'un ampli + un lecteur pour pouvoir fonctionner.
Insérer un système d'amplificateur à piles dans les enceintes mêmes me parais assez compliqué pour un résultat qui sera certainement mauvais.
La solution \"bricolo du dimanche\" serait de récupérer une vieille chaine portable avec alimentation à piles incluse et déconnecter les hp d'origine (il faut ouvrir le poste pour ça) pour les connecter sur les 2 enceintes, mais ça ne garanti pas forcémment un meilleur résultat que la chaine portable elle même... ça peut être interessant si la puissance nominale des enceintes satellites est supérieure aux enceintes de la chaine, histoire de pousser le volume plus fort sans que le son distorde...
