Pourquoi mon volet roulant électrique s'ouvre tout seul ? [Fermé]
Posez votre question drfred - Dernière réponse le 1 avril 2010 à 14:08 par drfred
Lorsque que je ferme mon volant quelques minutes plus tard. Celui-ci s'ouvre tout seul? Merci de votre aide.
plus moins
bonjour, il y a de grandes chances que vos fin de corses soit déréglés ou HS
plus moins
Bonjour merci de la reponse mais comment on regle les fins de course, car celles_ci me semblent correct?
plus moins
les fins de courses se reglent différemment suivant les marques de volets roulants.... dans certains cas les changer est tout a fait possible, d'en d'autres il faut soit renvoyer le moteur en SAV ou en acheter un autre
plus moins
en fait sur mon moteur elles sont très faciles à régler ilya deux boutons un pour la montée et un pour la descente a appuyer. Donc si je comprend bien c'est un problème au niveau du moteur lui même sur lequel je ne puis intervenir personnellement.
plus moins
si vous avez bien reglé vos fins de courses, soit ils se dereglent seuls, donc ils sont HS soit un probleme de contact... verifiez votre inter montée descsente afin d'etre sur aussi que ce n'est pas lui qui fous le bip
plus moins
ok je vais verifier l'inter; Merci beaucoup de votre aide
