Comment mettre des enceintes de voiture sur un PC ? [Fermé]
Posez votre question fox014 - Dernière réponse le 11 avril 2010 à 13:39 par fox014
bonjour je voudrais savoir comment je pourrais faire pour mettre des enceintes de voiture a la place de mes deux satellite d'ordinateur (je dispose d'un caisson de basse et deux satellite)
plus moins
Bonjour, il te faut intercaler un amplificateur entre le PC et les enceintes!
plus moins
l'intercaler avec l'amplificateur pour avoir le 12v ou sa a une autre utilité ?
plus moins
Bonjour Le son qui sort de ton ordinateur n'est pas amplifié (il est au niveau casque) pour que tes HP rendent le son il faut amplifier NB les haut parleurs pour ordinateur contiennent un amplificateur.
plus moins
Si je comprends bien, il s'agit d'un kit pc-audio 2.1 avec satellites minuscules. En général il y a déjà un amplificateur à l'intérieur du caisson centre/basses et deux cinch de sortie vers les petits satellites. Donc il faut simplement que les HP de voiture aient une impédance voisine de celle des satellites et cela doit fonctionner. Mais si ces HP ont des gros saladiers, la puissance disponible leur sera peu-être insuffisante. A tester sans risque
plus moins
merci beaucoup
