- Comment utiliser enceinte voiture comme enceinte normale ?
- Comment utiliser un multimetre - Guide
- Comment utiliser la terre de diatomée - Guide
- Punaise normale - Guide
- Creme fraiche perimee enceinte - Guide
6 réponses
Il faut dénuder les 4 fils (2 pour les écouteurs et 2 pour l'enceinte)
relier les fils 2 par 2 avec des dominos ou en les torsadant puis scotch isolant.
Par contre il faut repérer quel fil mettre avec quel file, sur les enceinte la masse doit être facilement trouvable, le fil a un trait noir par exemple.
Mais pour la prise jack des écouteurs c'est autre chose, et je ne sais pas se que risque l'enceinte si on inverse, dans certain cas il ne se passe rien, voir ca marche mais je suppose que des fois ca peut faire des dégâts.
Merci pour la réponse, dénudé les fils des écouteurs comme prévu, mais le problème c'est qu'il y a non pas 2 fils mais 3 fils, un rouge un bleu et un marron clair, dois-je aussi le brancher avec ?
J'ai pas envie de tout faire péter ^^
Merci de l'aide =D
Je pense que le marron on peut s'en passer, ca doit être une masse supplémentaire pour éviter les bruit parasite ou un truc du genre.
Donc moi j'essaierai en condamnant ce fil.
Encore une fois, aucune garantie, je suis pas un pro en la matière.
Soit tu te lance, soit tu attend d'autre conseil, je pense qu'ici il y a des pro en électronique (HéHO vous êtes ou les gars ^^) .
Salut, ça faisait longtemps que j'avais pas posté ici..
Donc pour mon problème d'enceinte de voiture, je n'avais pas réussi a mettre le jack sur l'enceinte, j'avais essayé toutes les liaisons possible, croisés, torsades ça ne marchait pas.
Bref, je suis passé à \"autre chose\" j'ai branché cette fameuse enceinte sur un ampli des années 80 modèle AIWA RX-220 avec une enceinte moyenne de 40W et ça marche.
Mais je ne suis pas pleinement satisfait lol. Effectivement, mon 2.1 logitech me sert plus a rien maintenant, je me demandais si c'était possible de relier les 3 éléments à l'ampli afin de les faire fonctionner pleinement et simultanément.
Yaurait-il un mac gyver dans les parages par hasard ??
Salut T4NG4!
t'as des photos des prises dispos sur l'ampli aiwa?
J'imagine que t'as branché les deux enceintes 40W dans des prises qui ressemblent à ça non ?
[IMG]http://i36.tinypic.com/24qu6f7.jpg[/IMG]
Bref, si tu veux que le son de ton pc parte à la fois vers le aiwa et vers le 2.1, il te faut a priori un doubleur de jack 3.5mm qui ressemble à ça :
[IMG]http://images.villageorigin.com/006004-028/001.jpg[/IMG]
Ton pc devrait avoir une prise jack 3.5mm, le logitech aussi. Le aiwa j'imagine qu'il a ce type de prise \"line in\" :
[IMG]http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albuo73/Audio_RCA.jpg[/IMG]
Donc entre le doubleur et le aiwa il faudrait rajouter un cable comme celui là :
[IMG]http://www.aidoweb.com/images/upload/bloodytonyo/812777minijack_cable.jpg[/IMG]
