- Comment créer de la mémoire tampon sur un autoradio CD ?
- Comment faire un tampon - Guide
- Créer un puisard - Guide
- Mon lecteur cd ne lit plus les cd - Forum Electronique
- Brancher autoradio sur secteur - Forum Bricolage / outillage
- Créer un filetage - Guide
Les mémoires tampon sont conçues pour des utilisations courantes, dans lesquelles les huit secondes sont déjà assez énormes.
Après, augmenter la taille de la mémoire, laisse tomber, autant reconstruire un lecteur. Inverser la masse (?), je sais pas ce que cela veux dire.
Seule réponse rapide et efficace a ta question, mais tu n'en veux pas, est la lecture par clé.
Mais bon, un cd lu sur une mémoire tampon est lue comme si elle était sur une clé. C'est une histoire de point de vue.
A++
Je te remercie pour ta réponse mais /et je te joins ce qui suit:
On est loin des 8 secondes correspondant, je ne sais pas si je l'avais précisé dans mon message, a une série répétée de petit coup que j'ai pu produire sur un poste LG après qu’un vendeur ait eu la gentillesse de m'extraire un lecteur de son logement afin de constater que ce délai passé la lecture de celui ci ne s'effectuait plus qu'aux rythmes des à-coups que je lui infligeaient!
Définition d'une mémoire tampon:
Il s’agit d’une petite puce de mémoire vive qui joue un rôle de stabilisateur (buffer) dans le flux des données. En effet, l’optique du lecteur laser est un élément très fragile qui peut sursauter au gré des imperfections de la route et ainsi interrompre la lecture. Les données lues par le laser sont donc d’abord envoyées dans cette mémoire, généralement de 2 Mo, soit l’équivalent de 100 à 120 secondes de musique. Elles sont ensuite lues après un imperceptible temps d’attente, le temps que cette mémoire se remplisse. En cas de rupture entre le laser et la mémoire tampon, les données stockées continuent à être lues le temps que le faisceau se rétablisse et que l’approvisionnement reprenne. Les interruptions de lecture se font alors extrêmement rares.
Si je ne savait pas ce qu'est une mémoire tampon, je n'aurai pas répondu..
En plus je le répète, elle est là pour les nids de poule, c'est tout.
Après faut aller acheter un auto-radio en afrique :-)
Oui bien sur mais je n'ais jamais douté en fait que tu savais ce qu'était une MT...
J’ai collé ce texte simplement en rapport avec la capacité de la mémoire a laquelle tu fais allusion et celle indiqué dans cette définition…
Antérieurement aux postes que font encore LG, je ne pense pas me tromper a l'époque en disant avoir lu ,il y a 6, 8 ans des commentaires sur des lecteur CD dont la MT était réglable et devait donc s'approcher bien plus des 1 a 2 minutes que des 8 secondes dont en parle et qui encore une fois ne résiste plus au delà d’ à-coups provoqués mais qui en aucun cas pour le coup est mentionné sur la page technique de ces appareils et pour cause puisque ce n’est plus réellement un argument de vente depuis que la clé USB a fait son apparition !
La solution peut-être pour moi aurait été le cas échéant de pouvoir trouver un ROADSTAR avec une telle mémoire tampon mais en vain pour avoir déjà scruter le Web…
Changer de véhicule aussi.
Certainement pas d'aller en acquérir un en Afrique,je prefere encore garder le mien tel quel y compris mon sens de l'humour !
