- Un transformateur peut-il mal fonctionner ?
- Fonctionnement d'un multimètre - Guide
- Porte coulissante glisse mal - Forum Bricolage / outillage
- Porte fenêtre dure à ouvrir - Forum Divers bricolage et travaux
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
9 réponses
Effectivement un transfo ça marche ou pas. Essayez d'y brancher sa tension d'alimentation au primaire et mesurez ce qu'il sort au secondaire, vous serez sûr.
Bon courage.
bonsoir: transfo d'alim? ou autre? .si transfo d'alimentation en general c'est l'enroulement primaire qui lache!;qd a l'oscillo la masse n'est pas prise au bon endroit a mon avis..
Nota ne jamais contrôler une régulation à vide toujours en charge, si non l'oscillo transmet des courbes aléatoires. Avec cet appareil tu peux vérifier la sinusoïde de la sortie du tranfo fréquence et amplitude=tension.
bon donc j'ai affaire a des connaisseurs super !!
je vais etre plus precis.
en fait il y a une alimentation symetrique + et - 15V
a chaud le +15 V s'ecroule.
au multimetre a part la disparition du pole positif on voit rien
mais a l'oscillo il y a une sacre sinusoide avec des pics de..50V!!!!!!
alors que normalement je devrai visualiser une ligne bien regulee. la masse est bel et bien prise. je fais ca avec un ami
qui soupconne le transfo, mais j'ai des doutes. alors quoi??
cordialement
RE/ mesurer la tension en sortie du transfo;ensuite la tension continue sur le pont de diodes;et CHANGER les condensateurs de sortie!.qd a la surtention!! bizarre!
les condensateurs sont neufs et deja changes !
d'ailleurs j'ai change TOUT les condos de l'appareil.
c'est bien connu les chimiques vieillisent mal.
en fait a froid ca marche....tiede ca commence a dec..... et a chaud c'est la cata...
Re
Désolé j'ai recherché des plans électroniques avec tension + - 15V avec point milieu je ne retrouve pas ou je les ai mis.
Tu dois avoir un régulateur intégré couplé a des transitors, mais sans plan ??????
JPD87,
il y a effectivement une batterie de transistors Darlington
montes sur un radiateur.
j'ai essaye d'avoir le schema mais secret defense.
c'est un appareil de marque Mark Levinson, dont aucun detail
technique de fuse.
ce preampli valait il y a quelques annees la bagatelle de 40 000 francs !!!! le cablage est de folie, il n'y a pas le moindre fil
mais tout tombe en panne....suis bien embete.
