- Comment identifier les composants dans un montage ?
- Montage climatiseur - Guide
- Montage vmc - Guide
- Montage lustre - Guide
- Montage va et vient - Guide
- Mortier de montage dosage - Guide
Un montage est réalisé par son créateur, et, à priori, chacun des composants est utile !
Sinon ils ne seraient pas là. Enfin, normalement :-)
Pour les identifier, tu veux dire par là différencier les résistances des condos et les transistors des diodes, etc.. ?
A++
Bonjour à tous.
Robin29 a tout résumé:si tel composants estsur une carte,c'est qu'il y a son utilité.
Pour ce qui est de leur identification,avec le schéma,prendre le repère(Ux,Cx,Qx,Rx...;)et voir à quoi il sert sur le-dit schéma.Sans schéma,celà se copmplique un peu,mais en suivant les pistes,il est possible de trouver la fonction de bon nombre de composants.
A+
Jojo37
Pour compléter les posts ci-dessus je rajouterais que sans avoir une bonne base d'électronique il est très difficile de déterminer avec exactitude le rôle de chaque composant dans l'ensemble du montage. Un exemple un condensateur peut servir de filtre, de temporisation,d'amplification, de lissage, etc.
Il faut commencer par lire des revues sur l'électronique.
Bon courage.
