Comment réparer une commande de chauffe-eau ?
lavnob - 23 juin 2010 à 20:50
 lavnob - 28 juin 2010 à 08:04
bonjour, Dans mon vieux fourgon (27 ans) il y a un chauffe eau à gaz boiler TRUMA commandé par un boitier electronique. Ce boitier comprend un inter, un bouton de sélection de température et 3 témoins de fonctionnement. sur 2 des 6 bornes de l'inter une résistance est intercalée (sur la position : arrêt) .Cette résistance est complètement brulée, il est donc imposssible d'en connaitre la valeur. Comment faire pour en choisir une de remplacement? Merci pour vos conseils.
motorolla07
25 juin 2010 à 09:04
Bonjour A la description que tu fais du schéma, il ne s'agit peut être pas d'une résistance mais d'une diode, mais sans garantie. pour remplacer ta résistance, tu peux essayer des résistances variable dont la valeur peut être changée en tournant une molette fendue. Sino, essaye de retortuver le fabriquant suivant la marque.. Cordialement, GJ
motorolla07
25 juin 2010 à 09:26
Voici pour toi... http://www.campingcar-bricoloisirs.net/truma.html GJ
Merci pour tes conseils. Je vais tenterauprès de truma, sinon ce sera avec une résitance variable. Cdt
