Pourquoi mon ampli Alpine F242 ne marche plus ?
- Pourquoi mon ampli Alpine F242 ne marche plus ?
- Ampli ne fonctionne que sur une voie - Forum Electronique
- Schéma branchement ampli antenne tv ✓ - Forum Electronique
- Branchement 1 antenne sur 3 television ?? - Forum Divers bricolage et travaux
- Ampli qui grésille - Forum Electronique
- Branchement de deux amplis sur une antenne TNT - Forum Electronique
13 réponses
3 sorties sur combien ??
L'ampli s'allume encore ?
Il s'est passé quelque chose de spécial ?
Le fusible est ok ?
Essaye de l'ouvrir et de faire des photos du circuit pour voir si on peu faire quelque chose, sur ce genre d'ampli, certain sont moulé, on ne peut intervenir.
Attention, « bidouiller » avec des mauvaises impédances de haut parleur détruit les transistors de sortie !
Re,
A quel moment est venue la panne ?
D'un seul coup ? Après avoir changé des branchements ?
C'est sans doute la clé, essaies de te rappeler..
il i a 1 mois une sorti macher plus donque jai mi les 4 HP sur les 3 sorti et il i a 4 jour les 3 sorti se mache plus . sa la fair d un cou
bien sur j ai ouver l ampli et je le trouvre prope oui il s allume les HP bien brancher mai les 3 sorti ne mache plus . une sur tois qui marche . alpine MRP F 242 MAX POWER 360W merci a vous
Bravo tu as gagner le gros lot, Les transistors de sortie sont \" mort \"
On ne joue pas avec les impédances des H.P, si tu connais un peux d'électronique, que tu sais souder et prendre des mesures, je veux bien essayer de t'aider, sinon, c'est la poubelle \"sniff\"
Pour commencer, il faudrait des photos du circuit, les références des transistors, et le plus important, un multimètre et beaucoup de mesures à faire.
Il faut aussi comprendre que les transistors ont pu détruire d'autre composants, donc ce n'est pas gagner d'avance !
a ok dure dure mai je quoi que je vrai voire un répartiteur mai tu quoi que sa va me couter cher ?? merci a toi sur tous cool de ta pare
Salut,
Pour des réparations de ce type, sur un ampli Alpine 300W, je pense qu'en acheter un d'occas te reviendrai moins cher.
Le problème est que tu risque de payer le devis même si tu ne répares pas, et le devis risque d'être de 50 €..
A voir :)
Mon message a disparu !!!!
Je recommence
Pour le dépanneur, robin t'a répondu,
Je vais te donner un conseil pour ton prochain ampli, si La sortie de l'ampli est 4 ohms, le H.P doit être de 4 ohms, placer deux H.P de 4 ohms en parallèle donne 2 ohms, il y a une importante montée de courant et cela détruit les transistors, donc faire bien attention, c'est important !
Bonne chance
