Comment realiser un montage en partant de zero ? [Fermé]
Posez votre question bentaye - Dernière réponse le 8 août 2010 à 22:19 par rionel
Bonjour, Je suis totalement debutant et ne connais pas grand chose en electronique, cependant j'ai besoin de realiser un petit montage. J'aimerais avoir qq conseils avant de commencer. Le projet est le suivant : Je desire realiser un appareil qui possede un bouton poussoir et qui, lorsque le bouton est presse 2 fois dans un intervalle de temps donnne (disons 2s pour l'exemple), vibre. Je suppose qu'il faut pour cela utiliser un microprocesseur, alors dans un premier temps quel serait le plus adapte ? histoire que je parte deja du bon pied :) ensuite est ce que c'est qq chose de difficile a realiser ? le cote programmation ne devrait pas poser probleme. J'aimerais avoir qq conseils sur comment faire tout ca. Merci beaucoup. Nicolas
plus moins
Salut, C'est simple, soit il existe déjà une puce programmée pour cette action, soit tu dois créer un circuit programmable (en langage machine.. c'est du lourd).. Dans le premier cas, cherche ton bonheur dans des sites comme celui-là : http://www.abcelectronique.com/composants/ Dans le deuxième cas, je te conseille un bac + 4 ou 5 en informatique et électronique pour commencer :-) Bon courage !
plus moins
bonjour Il n'y a qu'A Bien sur, c'est la phrase préférée de ma femme ! Je t'indique le meilleur des professeurs que tu peux trouver dans ce domaine, tu étudies et tu reviens dans quelque mois. http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.abcelectronique.com%2Fbigonoff%2F&ei=7QhfTJnmGo6FOMzu5fkN&usg=AFQjCNGMsgznBMlfwym6WZfrS4gKMBSI6Q
plus moins
suite Il te faut aussi un compilateur (logiciel de compilation) et un appareil pour introduire le programme dans le Pic
