- Comment réparer mon dinosaure de caméscope Philips ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Detartrage senseo philips - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Reparer clapet chasse d'eau - Guide
Etes-vous sur que la batterie est compatible ??
Elle peut permettre l'éjection, mais ne pas être bonne pour le reste.
Il n'y a pas de prise pour alim externe dessus ??
Je viens de faire passer deux réponses non affichées, j'ai du oublier quelque chose. Je les réitère.
La batterie est compatible, sans problème. Je l'ai chargée et testée, tout est ok.
Lorsque je l'ai insérée, l'éjection fonctionnait, maintenant plus rien.
Je suis dessus en ce moment,j'ai ôté les capots droit et gauche, pour trouver et suivre les fils d'alimentation et tester, éventuellement, étape par étape, pour voir le courant passe.
Il y a bien une alim extérieur, mais comme vous devez le savoir, sur ces camescopes, il faut mettre la batterie en place. Lorsque je branche l'alim externe et la batterie en place, rien ne se passe.
Je vous remercie de vous intéresser à mon cas, apparemment désespéré.
Merci, en attendant de vous lire.
Bonne journée.
