- Comment reproduire le bruit d'un moteur thermique ?
- Capricorne bois bruit - Guide
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
- Frigo bruit d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit claquement ✓ - Forum Electroménager
- Moteur loncin avis - Forum Bricolage / outillage
Merci pour ta réponse robin29, dans notre cas on ne doit pas utiliser de sample mais reproduire le bruit d'un moteur avec de l'électronique. Ta solution \"étudier la courbe de fréquence et la reproduire\" est interessante, mais justement, sais-tu comment reproduire un son avec une fréquence particulière ?
Oui, très simplement, en l'enregistrant dans un logiciel et en étudiant sa courbe.
Mais quand à la reproduire !! Il y a un pas énorme.
Elle peut être constituée de plusieurs formes d'onde mêlées (les explosions, les bruits de frottement, d'échappement, etc., et pour les dissocier... ça va pas être de la tarte.
Il faut un logiciel spécialisé pour cela, et je n'en connaît pas !
Bon courage, en tous cas l'idée est intéressante !
Pour reproduire ce son, vous avez diverses solution, il faut savoir laquelle vous désirez.
Soit vous étudiez la courbe de fréquences et vous essayez de la reproduire, soit vous le faites mécaniquement, soit vous travaillez sur un sample (à mon avis, le + simple).
Un sample mis en ROM, avec un potard qui règle la vitesse d'émission (pris sur la pédale d'accélérateur), ça doit le faire !
Bon, du coup, on perd un peu de la qualité première d'un moteur électrique. Ce qui est bien, c'est que l'on peut mettre le sample du V12 Ferrarri... :-)
