Comment allumer des LEDs à une certaine fréquence ?
gaetanmkr - 11 oct. 2010 à 18:00
 electronsa - 14 oct. 2010 à 21:32
Bonjour, J'essaye de réaliser un compte tour moto à LED : des LED qui s'allument au dessus d'un régime donné. L'information arrive de ma bobine Haute Tension sous forme d'impulsions électrique et j'aimerais allumer les LED une à une passé une certaine fréquence. Est-ce qu'il est possible de réaliser ce montage assez simplement (du style filtre de fréquence) et avec quels composants ? Merci d'avance
6 réponses
bonjour Il suffit de transformer les impulsions en tension, il y a des circuits spécifique pour cela. Voir aussi chez Velleman pour un kit
bonsoir:vielle moto je presume! .RIONEL a raison : transformer les impulsions en tension;:de tete: un LM3911.ENSUITE : un ci bargraphe :LM3914.realise en ci CMS :1 cm carre ..ou alors acheter...mais alors ou est le plaisir!!.je parle en connaissance de cause :j'ai realise ce systheme sur une R8 .a l'epoque l'acces au moteur le permetai..bonne manip!
Ok merci je vais étudier le truc. Tu n'aurais pas les plans de ce que tu avais monté sur ta R8 ? Oui c'est un vielle moto : 1000 FZR.
\"j'aimerais allumer les LED une à une passé une certaine fréquence. \" Façon F1 :-) Cool !
Oui en plus sa prend moins de tour qu'un gros compte tour rond.
bonsoir:le montage a l'epoque etais realise avec des composants discrets ..donc grosse surface!.mais en utilisant les 2 ci preconnises :pas de pb! il suffit de lire les docs!.pour ne visualiser que la vitesse voulue:regler la REF sur le LM3914.. .mais cela est indique ds la doc.A+
