Comment synchroniser le son et des LED ? [Fermé]
Posez votre question mgfr0651 - Dernière réponse le 23 déc. 2010 à 17:13 par parkour2000
bonjour j'ai une expérience assez complexe à réaliser. De plus je n'y connais rien en électronique. A travers un petit ampli Thomann HA400 je sors 3 jeux d'écouteurs Droite Gauche. Il y a donc 3 voix droite et 3 voix gauche. Le son passe de manière régulière et sinusoïdale toutes les 6 secondes environ de la Droite vers la gauche et vice versa. je dois synchroniser des led rouges avec les écouteurs . Pour cela je vais utiliser des led * Couleur: rouge * Référence fabricant: L-813 ID * Type: JL 10 * I F: 20 mA * U F: 2.0 - 3.0 V * Boîtier: 10 mm * EAN: 2050000005688 Le plus simple serait que je les alimente en 230V. Il y a donc 2 problèmes à résoudre : la synchronisation avec le son (la led s'allume quand le son passe et s'éteint progressivement quand le son diminue et s'arrête) et la l'alimentation de la led en 230V. j'ai posé la question à des pros qui n'ont pas su me répondre.... Un grand merci d'avance Michel
plus moins
bonjour une idée : http://forums.futura-sciences.com/electronique/439207-aide-synchroniser-led-de-musique.html
plus moins
Si tu veux je connais ce site qui propose un petit montage ;) http://www.semageek.com/diy-music-led-light-box-visualisez-la-musique-en-lumiere/ Entre étudiant de Science de l'ingénieur on s'entraide ;) bon courage pour ton projet
plus moins
bonjour sympa Parkour. C'est aussi l'esprit de ce forum bonne réalisation mgfr0651
plus moins
Merci Ids =] Bon courage mgfr0651, tiens moi au courant de ton projet, çà m'interesse !! ;D
