Comment régler un problème de son sur un ampli audio ?
steph311 - Dernière réponse le 8 avril 2011 à 18:59
Lire la suite
- Comment régler un problème de son sur un ampli audio ?
- Comment régler volet roulant électrique à commande filaire ? » Forum - Bricolage
- Comment regler un surpresseur » Forum - Plomberie
- Regler une porte fenetre » Forum - Divers bricolage et travaux
- Comment poser les règles de dilatation ? » Forum - Maçonnerie
- Comment régler ma cuve de surpression d'eau de pluie ? » Forum - Bricolage
11 réponses
ben j'avais testé à la sortie de l'alim, j'avais bien + et - 42/43V environ, donc ça semble normal.
Après j'ai repris exactement le schéma qu'ils donnent dans le pdf (page 2) du 1er post. J'ai relié le 0V en sortie du montage au boitier métallique pour faire la terre, ça peut venir de la ?
oui l'isolation est bonne entre les 2, parce que j'ai pas précisé, mais j'ai fait un 1er essai avec cet ampli, et le CI a littéralement explosé (a cause de l'isolation justement). j'ai remplacé la vis métal par une vis nylon et ça passe (et donc c'est la ou j'en suis actuellement)
Re,
le CI à explosé! Et c'est maintenant que je le sais !
Donc vérif. de TOUTES les diodes de redressement avec une tension
d'au moins 30v . Pourquoi 30v :Car suite à ce genre d'évènement elles peuvent paraître bonne au multi et avoir un effet \"zener\" non souhaité
à leur tension de service.
A+,
