Comment commander une prise 220 V par un relais 24 V ? [Fermé]
Posez votre question bigdavid1 - Dernière réponse le 11 avril 2011 à 08:10 par bigdavid1
Bonjour, je voudrai monter un système qui recevant une entrée en 24 volt par un jack 3.5 a trois contacts commanderait un relais pour alimenter un prise en 220 v. En fait j'ai une machine d'usinage qui possède un connecteur d'extension (jack 3 contacts) qui délivre du 24 v quand la broche est en route. J'aimerai que mon aspirateur démarre à ce moment là. Merci de vos contributions.
plus moins
Bonjour, il existe des relais mono , tri dont la bobine est en 24v. Est-ce de l'alternatif ? N'avez-vous pas de contact auxiliaire sur le relais broche ? Slt,
plus moins
je n'y connais rien en électricité, voila un lien vers le schéma : https://picasaweb.google.com/lh/photo/Upy4dgrXEoiNg8s-7zDnqvROQLRTTGo_s8CvmZWfX8g?feat=directlink pourriez vous me dire précisément comment faire ce montage ? Merci.
plus moins
Re, là où il y à le + 24v ça vient d'un redresseur qui suit un transformateur. Si vous trouvez ce transformateur et que vous pouvez donner ses caractéristiques ça peut simplifier les choses... A+, Daniel.
plus moins
bonsoir/ DANS ce cas il faut utiliser un RELAIS STATIQUE ..une REF: relais statique CELDUC SKA20420..environ 15 EURO HT...
plus moins
Bonjour, electronsa à raison : mise en œuvre très aisée . http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6ef96ef7f52eb5104125713300495c34/$file/1snc117002c0300_relays_optocoupleurs_r600_fr.pdf Cordialement,
plus moins
Merci a tous pour votre aide.
