Comment choisir son transfo ?
Posez votre question Thocra - Dernière réponse le 26 avril 2011 à 12:49 par Thocra
Bonjour, Je vous explique mon problème. Je souhaite transformer une tension EDF en tension continu cependant je connais la tension minimum nécessaire en sortie du filtre mais je ne sais pas quel tranfo choisir, et encore moins le pont de diode ou le condensateur nécessaire par la suite... La tension en sortie doit être de minimum 25,6 volt... Pouvez vous m'aider s'il vous plait, j'aimerai pouvoir commencer mon projet au plus tôt :/! Merci d'avance! Voici le schéma électrique de mon projet, les ronds représentent des diodes. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/NumériseR_2.jpeg Je vais prendre des diodes blanches 5mm dont voici les caractéristiques: http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-5mm-blanche-20000mcd-1-piece-p-1807&cName=led-5mm-ultraclaire-blanche-20000mcd-c-3_77 Encore merci!
moins plus
Bonjour Je pense qu'un transformateur 240v /24v 2ampères( 50va) peut faire l'affaire idem pont de diode 24v 5ampères Un condo 48V 1000µf Cordialement
Donnez votre avis
moins plus
Merci beaucoup pour votre aide! Juste une dernière question si sa vous dérange pas, en sortie, j'aurais plus que du 24Volt non?
Donnez votre avis
moins plus
Re certainement un peu plus il faudra le contrôler avec un appareil de mesure.
Donnez votre avis
moins plus
Ok, je vais m'y mettre tout de suite, encore merci pour tous, vous m'avez beaucoup aidé!
Donnez votre avis
moins plus
Pour le transfo si vous ne trouvez pas 50 va prendre au-dessus 75 ou 100 va
Donnez votre avis
moins plus
Et cela change quelque chose la puissance choisi pour le transfo?
Donnez votre avis
moins plus
En fait j'ai trouver ce transfo, est ce bien? http://www.conrad.fr/transfo_bornier_100_va_24v_a_46482_35671_603634_225138
Donnez votre avis
moins plus
Voici ce que j'ai trouvé de mieux =/ http://www.conrad.fr/transformateurs_moules_50_va_p_50682_49966_659977_774733_FAS http://www.awatronic.fr/ponts-de-diodes/5a-40v/b40c5000a/prod_3380.html http://www.transistek.com/catalogue/composants/condensateurs/condensateur_chimique_radial_1000_f_50v_1782.php
Donnez votre avis
moins plus
Pour moi les 3 postes sont bons; Bon montage.
Donnez votre avis
moins plus
BONSOIR; pour info: une tension redressee a pour valeur :U efficace*racine de 2 :donc 24*1.414...environ 36v ..SANS CHARGE!.car si le transfo est faible tout change. les pont de diodes ne posent pas de pb.par contre le condo apres le pont de diodes n'est pas obligatoire dans ce cas..(pas de regulation) .
Donnez votre avis
moins plus
Merci, donc si j'ai bien compris, il vaudrait mieux que je prenne un transfo de plus grande puissance avec un pont de diode de 40V et 5 ampère? J'ai fait des calcules et j'ai remarqué que la tension doit être supérieur a 25,6V....
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir pour moi il n'est pas utile de prendre un transformateur plus puissant mais l'utilisation du condensateur fait que vous aurez une tension régulée et une tension efficace plus importante. certainement supérieur aux 25.6 volts. Je ne saurai pas dire de combien ayant laissé les bouquins de math sur le banc de l'école il y a bien longtemps.
Donnez votre avis
moins plus
Ce n'est pas grave, vous m'avez déjà plus qu'aidé, je vous remercie encore une fois!
Donnez votre avis
