- Comment réparer un ampli Denon mpa360 ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Reparer clapet chasse d'eau - Guide
7 réponses
faire des mesures de tensions sur les étages finaux en remplaçant les hp par des résistances (ça ce bricole très facilement) déjà cela devrait
vous indiquer où se trouve la panne.
merci de la réponse
placer une résistance entre les deux borne hp + et - prendre la tension en v voulez vous dire
si c est cela je vais essayer
cordialement
j'ai pris les mesures en placant une resistance
voie a entre - et + hp gauche en volt position 20 =002
voie a entre - et + hp droit en volt position 20=004
voie b entre - et + hp gauche en volt position 20=002
voie b entre - et + hp droit en volt position 20=004
j'ai l'impression que c'est bon
pour que je puisse ecouter mes deux hp
je branche le premier hp en voie A entre borne gauche - et +
le deuxieme hp en voie B entre borne gauche - et + là le son sort
si je branche les hp en borne droit sur voie A et B pas de son
peut être un relai défectueux qu'en pensez vous
merci
Je viens de faire d'autres essais
voili voila j ai laisse les deux résistances
puis j ai injecter un peu de volt avec un transformateur 220 v 6v en courant alternatif sur l'entrée AUX volume au plus bas
j'ai repris les mesures
Voie A on passe de 0 a 48 volt alternatif en montant le volume
Voie A borne droit on passe de 0 a 0v rien pas d'augmentation
Voie B borne gauche on passe de 0 a 48 en montant le volume
Voie B borne droit on passe de 0v a 0v en montant le volume rien du tout
il y a bien un canal mort dans cette histoire
si vous avez des suggestions a plus clk
Oui, effectivement un canal a un problème.
Attention à l'entrée, ne mettez pas naouaque, sinon cela risque de cramer le circuit.
AUX correspond à un niveau ligne. Donc vous pouvez brancher n'importe quoi qui sort un niveau ligne (pas casque, ça va exploser.. !).
C'est indiqué en général par une mention \"ligne out\".
Je ne peux pas vous aider dans la réparation, je n'y connaît rien.
Bon courage.
bonsoir/ IL FAUT comprendre que reparer a distance ..pas evident! ;deja que qd la \"bete\" est sur la table..pas evident! .l'ampli a subi un choc: DONC :verifier les soudures et le circuit imprime.(les soudures a la loupe et la continuite a l'ohmetre)..et là ..miracle! .
