- Pourquoi mon téléphone Ericsson se recharge plus ?
- Caméra de surveillance connectée au téléphone - Guide
- Changer piles téléphone gigaset ✓ - Forum Electricité
- Mon téléphone gigaset ne fonctionne plus ✓ - Forum Electricité
- Faut-il laisser un téléphone sans fil sur sa base ✓ - Forum Electronique
- Mon téléphone fixe gigaset ne charge plus ✓ - Forum Electricité
Bonjour.
<b>Source assistance Sony Ericson:</b>
<i>Il peut être parfois nécessaire d'enlever la batterie et de nettoyer les connecteurs de la batterie et du téléphone pour éliminer toute poussière ou saleté. Vous pouvez nettoyer les connecteurs à l'aide d'une brosse souple, d'un chiffon ou d'un coton-tige humecté d'alcool incolore et sans parfum. Vérifiez que les connecteurs de la batterie et du téléphone sont parfaitement secs avant de remettre la batterie en place dans le téléphone.
• Vérifiez que les connecteurs du téléphone ne sont pas endommagés. Si vous avez une batterie d'origine Sony Ericsson et que votre téléphone affiche le message alien battery (batterie non identifiée), nettoyer la batterie comme indiqué plus haut peut permettre de résoudre le problème.
• Si possible, essayez de faire fonctionner votre téléphone avec une autre batterie. Si le téléphone s'allume, votre batterie a peut-être besoin d'être changée. Avant de remettre votre batterie en place, vérifiez que votre chargeur de batterie pour le téléphone fonctionne correctement.</i>
Alane
Alane
