Par où commencer pour faire un indicateur de charge ?
Posez votre question lasth - Dernière réponse le 29 juin 2011 à 07:23 par datiti
Bonjours, Comment réaliser un indicateur de niveau de batterie avec un bargraphe 10 leds: http://www.order.conrad.com/XL/1000_1999/1600/1600/1601/160137_RB_00_FB.EPS.jpg dont les led fonctionnent sur du 2.1 V et 20 mA et d'après ce que j'ai trouvé sur internet un LM3914 qui fonctionne comme suit: http://www.rhaaa.fr/wp-content/uploads/2011/03/schema_niveau_batterie2.png sur un circuit de 3.3V ? merci d'avance a tout ceux qui tenterons de m'aider
moins plus
Bonjour lasth, Pour un indicateur plusieurs solutions, il suffit d'adapter l'étage d'entrée : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_conception_001.html Quant à sa réalisation, le kit est très bien car l'alimentation ,le circuit sont intégrés. Bonne journée,
Donnez votre avis
moins plus
Re, ou bien ceci: http://www.foxpapa.com/IMG/pdf/Montages_electroniques.pdf
Donnez votre avis
moins plus
bONSOIR:perso. le LM3914 est ideal pour cette fonction.ensuite si il faut visualiser la charge ce n'est pas la tension de la BAT. qu'il faut mesurer mais le courant de charge.avec un shunt et l'entree du LM3914 en// sur ce shunt:debut de charge=courant important;donc U important.DONC toutes les leds allumees..fin de charge: U FAIBLE DONC :aucunnes leds ..mais ce CI peut etre utilise en DOT BAR.(1 seule LED allumee ).
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, j'ai retrouvé celui-ci: http://cjoint.com/11jn/AFDhxEpCZ7e.htm Bonne journée,
Donnez votre avis
