- Onduleur pour volet roulant
- Branchement volet roulant - Forum Electricité
- Volet roulant vemcros ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui bloque en descendant ✓ - Forum Travail du bois
- Reprogrammation volet roulant bubendorff radio - Forum Motorisation: Volets, Portails..
6 réponses
BONSOIR: il ne faut confondre les kva et les watt.les kva sont :U*I; les watt : U*I COSINUS phi.donc dans ton cas 8 kw sous 220v correspond a 36A! donc pas sur une seule prise..mais divise par le nombre de prises.si 8 prises: 4A (1kwatt par prise)
je presume que l'onduleur est en triphase?
Merci, pour ton aide. mais dans mon cas, l'onduleur a quatre prises monophasées, je dois comprendre par là que dans chaque prise il 8A de courant donc chaque prise peux fournir 4Kw de puissance simultanément?
RE:il serai + simple de voir la DOC du produit! car un onduleur de cette puissance ne peut etre que triphase,du moins son fonctionnement et non les prises de sorties!.mais j'ai un doute: pourquoi autant de puissance?.mais 8A PAR PRISES :ok;et cela simultanement..d'ou le triphase..
merci electronsa
s'il te plais est ce que tu peux me dire la différence entre une tension triphasée et une tension monophasée, et comment identifie t-on une tension triphasées?
merci pour ton aide
electronsa, le fiche technique qui était dans dans l'appareil ne mentionne pas si le la tension est mono ou triphasé.
mais je remercie pour l'info sur la répartition des puissances fournies dans les prise.
