Comment réparer une entrée auxiliaire d'un ampli ? [Fermé]
Posez votre question Codebarre001 - Dernière réponse le 21 juil. 2011 à 15:49 par datiti
Bonjour a tous, Voila, je m'appelle Léopold j'ai 24 ans et j'ai acheté recemment un ampli d'occaz a 15€, plutot une bonne affaire donc. J'ai reussi a faire marcher une entrée auxiliaire pour y brancher mon pc (pour les mp3) mais je voudrais aussi y brancher ma télé pour pouvoir profiter du son des enceintes, le souci est qu'une seule des entrées fonctionne. Mon ampli est un Kenwood KRF-V5010, pour l'instant la seule entrée fonctionnant est celle du DVD 6Ch. Je pense qu'une petite piece doit etre dessoudée ou cramée et qu'il est possible de faire une reparation perso (non couteuse) vu que l'ampli en lui meme fonctionne tres bien, juste les entrées deconnent ! J'ai essayé tout les reglages possibles mais impossible de faire sortir le son. Si quelqu'un si connaissant pouvait me faire profiter de son savoir, ce serai vraiment cool et m'eviterai de racheter un ampli (jeune = fauché). J'ai des photos du circuit sur les deux faces et le manuel de l'ampli. Reste a trouver comment les poster sur le forum, je vais donc m'atteler a ça pour l'instant. Merci de m'avoir lu ! Léopold
plus moins
Bonjour, me revoila avec les photos (pratique votre tuto). Désolé d'ailleurs du double post mais je n'ai pas trouvé la fonction modifier le message) Manuel de l'ampli Kenwood KRF-V5010 http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:KRF-V7-6-5010.pdf.html Vue de dessus - Plan large (les deux bloc noirs en haut sont les entrées DVD 6Ch qui fonctionnent, celles que je veux reparer sont les 7 rouges a leur droite) http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Dessus-Large.jpg Vue de dessous - Plan Large (on peut voir les attaches de couleurs jaune, noire et rouge correspondant aux entrées vues sur la premiere photo) http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Photo_006.jpg Vue de dessous - Plan rapproché (on voit mieux les entrées) http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Photo_007.jpg Vue de dessus - Plan rapproché (qualité pas top, dites moi si vous avez besoin de plus clair) http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Photo_008.jpg Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter Léopold
plus moins
Bonsoir, Pas évident par photos , quand on est démuni de matériel de mesure il faut procéder autrement: Vous vous procurez une résistance de 630Ω à 1kΩ (récup n'importou) une pince crocodile (artdécomoinscher) la résistance est à souder sur la pince (fer à souder 10€ en ce moment) . Souder un morceau de fil souple (récup téléphone) sur l'autre extrémité de la résistance .Souder la partie libre de ce fil à une aiguille à coudre que vous collerez à la place de la pointe d'un stylo de marque très connue mais que vous n'avez pas encore jeté . Vous vous trouvez donc avec une pince reliée électriquement à un fil qui à son tour relie une aiguille au bout d'un stylo. A partir de là vous faites vos branchements normalement . Vous placer la pince sur la masse des câbles et avec l'aiguille qui vous sert de pointe de touche vous remontez l'étage que vous soupçonnez Cordialement,
plus moins
Re, J'ai écris une énorme erreur :la pince il faut la placer sur le point \"chaud\" et non la masse.
plus moins
Bonjour et merci pour cette reponse. Si je comprend bien, il me faut un appareil de mesure, plutot que d'en bricoler un j'en ai trouvé un a 5€ que je devrait recevoir bientot (ça sert toujours un multimetre), en esperant que les stylets soient assez fin pour mes tests (sinon go soudage aiguille). Juste, qu'entendez vous par point chaud ? la borne positive ? Savez vous quels composants je doit tester en premier (j'imagine qu'il y en as des plus fragiles que d'autres). Je pense bien sur a d'abord tester la fiche d'entrée mais je ne pense pas qu'elles soient toutes les 7 defectueuses, je me demande donc quel serait le composant qu'elles auraient en commun qui aurai pu griller. J'ai entendu sur des forum que les condo sont fragiles et sont souvent cause de pannes sur les vieux amplis, mais a quoi ça ressemble ?? Je vais continuer les recherches en attendant mon testeur. J'espere trouver des post similaires sur la reparation d'entrées foireuses. Si vous avez des liens interressant, merci de me les communiquer, tout est bon a prendre !! Merci encore pour votre suivi. Léopold
plus moins
Bonjour, Pour simplifier on va dire que le point chaud est le positif ,qui peut aussi être négatif. Peu importe, il s'agit de la ligne où se trouve le signal à mesurer. Donc il se trouve à un potentiel différent de celui de la masse. Dans le cas présent il rentre dans la chaîne par la borne centrale de la connectique RCA. Pour en revenir à l'appareil de mesure : j'ai utilisé une paire d'écouteurs d'impédance 2000 Ω plus vieille que moi, muni de pointes de touches pour \"suivre\" mes signaux . A+,
