Pourquoi mon portail force avant de s'ouvrir ?
Fermé
hcbm
31 juil. 2011 à 09:01
jpasie Messages postés 2 Date d'inscription mardi 7 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2012 - 7 févr. 2012 à 16:50
- Portail came s'ouvre lentement
- Problème clignotant portail came - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement moteur came portail battant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail électrique clignote mais ne s'ouvre pas - Forum Electricité
- Portail somfy s'ouvre lentement - Forum Electronique
- Portail ne s'ouvre pas. Partial motorisé avidsen RG70p ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
tout d'abord il n'est absolument pas normal que \"les vérins\" forcent la fermeture lorsque l'on commande l'ouverture.
Pour tous les systèmes il faut être attentif aux positionnements des différents éléments. Grosso modo, \"le vérin\" une fois la porte fermée ne doit pas être parallèle au battant de porte mais former un angle ouvert.
Faute de quoi les efforts d'ouvertures risquent d'être trop importants.
Ceci peut aussi selon le modèle installé créer des contraintes lors de la fermeture qui font que la commande se coupe la porte étant considérée en appui à sa place..
Je n'ai pas la compétence pour parler électronique et des controles, réglages qu'il est possible de faire.
Mais mécaniquement j'ai déjà rencontré ce problème sur un équipement qui avait été installé de façon incorrecte...
Les positionnements n'étaient pas bons, les motorisations fixées sans un maintien ferme.
Le même souci que le votre a été solutionné
Vous écrivez que: lors de l'ouverture ça force dans le sens de la fermeture là je comprends pas.
Si ça force que dans un sens , vous ôtez les goupilles et vous manœuvrez le portail seul à la main.
Ensuite vous faites fonctionner les vérins seuls .
Si dans dans les deux cas vous constatez un fonctionnement correct,
il ne peut s'agir que d'un défaut d'alignement des vérins sur leur
articulations .
Cordialement,
les vérins forcent àen fermeture avant l'ouverture, simplement pour donner du "jeu" au pène d'une serrure ou gâcge électrique et ainsi éviter le blocage des vantaux. Simple!
