Comment réparer un oscilloscope Philips 3217 ? [Fermé]
Posez votre question guillaumeibanez - Dernière réponse le 11 août 2011 à 17:41 par guillaumeibanez
Bonjour ! Voila j'ai un problème, mon oncle m'a donné un oscilloscope philips 3217 qui fonctionne, mais il y a une panne au niveau du calibrage verticale. Je passe cette année en terminale sti et j'adore l’électronique, je connais donc déjà les bases. Comment est ce que je peux réparer cet oscillo? (j'en ai un autre dans ma chambre, j'ai aussi un voltmètre un gbf et une alim) Voila! Merci beaucoup :)
plus moins
Bonjour, Le problème est-il identique en mode CC et AC ? A+,
plus moins
Je corrige ce que j'ai dit, je viens de rappeler mon oncle, en fait le problème c'est au niveau de la trame horizontale! Oui le problème est présent autant en ac qu'en dc
plus moins
Re, Quel est le défaut exact ? Car la déviation horizontale en utilisation normale est générée par la base de temps .
plus moins
A priori le défaut viendrait de l'amplification de la trame horizontale. Il n'y aurait peut etre qu'un condo ou 2 à changer mais je ne sais pas du tout lequel changer
plus moins
Re, Le terme trame est inexact ce n'est pas de la tv, Le spot doit aller de gauche vers la droite à une vitesse qui dépend du réglage du commutateur marqué \"TIME BASE\" Donc ma question voyez- vous ce spot? Et que fait-il?
plus moins
D'accord. J'essaye dès que je peux et je vous tiens au courant, merci
