- Ampli ne fonctionne que sur une voie
- Ampli qui grésille - Forum Electronique
- Schéma branchement ampli antenne tv ✓ - Forum Electronique
- Branchement 1 antenne sur 3 television ?? - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon ampli s'allume mais pas de son - Forum Electronique
- Comment enlever le grésillement sur une sortie ampli ? - Forum Electronique
23 réponses
Re,
Pour cela il faudrait connaître les ou la tension de sortie ,
ainsi que la puissance.
Mais vérifiez bien, quelque-fois un fusible thermique est incorporé
au secondaire.
De plus il n'à pas l'air d'avoir bien forcé si l'étiquette restée collée
dessus est toujours bien blanche .
A+,
SALUT DATITI!..un conseil : que je respecte: mettre les choses inutiles dans un carton avec la date de fermeture dessus..
apres 1 an je jette sans ouvrir SURTOUT!
cela ne fonctionne pas avec les gosses et la femme!!!
Bonsoir,vous pouvez pas vous faire une opinion que sur l'aspect visuel.Pour vérifier l'état du circuit vous avez besoin d'un multimètre.
bonjour,
merci pour vos reponses, je vais essayer de voir avec un multimetre mais je ne sais pas quel tension on doit avoir
j'essaierais de vous faire parvenir une photo de la partie alim.
merci de votre devouement.
a bientot.
RE:ATTENTION qd meme car une alim. a decoupage a une tension au primaire du transfo.d'environ 400v !.
trouver le condensateur ou il est indique :400v (gros).
mesurer la tension.
si ok: le defaut est ds le secondaire!
ds ce cas : soit le composant HS est visible(rarement le cas);alors le remplacer.
sinon....j'ai bien peur d'envisager le remplacement de l'alim.
BON COURAGE!
voici 2 liens pour visualiser le type d'alim,
il semble y avoir deux alim
http://www.casimages.com/img.php?i=110913093322711462.jpg
on distingue 2 condo et un pont de diode au dessus du gros transfo
http://www.casimages.com/img.php?i=110913094006720744.jpg
merci
Il s'agit là d'une alimentation linéaire classique,
mais on ne voit pas grand-chose .
Déjà à votre niveau, vérifiez les tensions aux bornes des
condensateurs polarisés de forte capacité .
A+,
bonjour,
j'ai relevé les tensions sur les differents secondaires du transfo
de puissance, aucune tension!!!
j'ai du 220v sur le primaire donc le transfo est HS,
est ce qu'il y a un moyen de trouver ce genre de transfo?
merci
oui en effet il y a bien 2 fusibles au secondaire sur la carte qui est soudé au transfo mais je les ai deja testé, ils sont ok.
concernant les tensions de sortie aucune indication n'est inscrite,
ça va etre difficile de trouver un transfo, c'est sans doute des transfo specifiquement construit pour JVC.
je pense que mon ampli est bon pour la poubelle!!!
Re,
Donc, foutu pour foutu, vous le sortez et vous faites une mesure
des enroulements à l'ohmmètre. (du transfo seul bien-sûr)
oui ok mais dans quel but?
j'avais deja jeté un coup d'oeil et j'avais de 1 a 2 ohm sur les differentes sorties du secondaire.ça me parait tres faible.
le transfo a dû chauffé et les spires sont en court-circuit.
a+
j'ai 2 primaires en serie.
sur l'un j'ai une resistance de 5 ohms
sur l'autre resistance infinie donc HS
me brancher que sur un primaire ça ne va pas marcher!!!
A+
2 fois 115 V constituent le primaire, si vous pouvez vous procurer
un transfo 220 -110 , il vous suffirait de le connecter sur le primaire
en bon état, ce qui permettrait de relever les tensions au secondaire
cela pour savoir si c'est du standard.
A+,
sur quel genre de materiel je peux trouver un transfo d'occase 220/110V?
si j'en trouve un, les tensions du secondaire ne seront plus les memes, elles seront divisées par 2 je suppose?
votre demarche me sert simplement a connaitre le type de transfo si je comprends bien, pour trouver un equivalent?
je n'aurais pas la puissance VA, de plus il y a au moins 3 secondaires, ça doit pas etre facile a trouver...
A+
