- Comment fabriquer des Feux à led RGB ?
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer des fleurs - Guide
- Fabriquer des maracas - Guide
- Fabriquer des marionnettes en tissu - Guide
24 réponses
Pour alimenter des led il vaudrait peut-être mieux des régulateurs
ajustables avec une résistance fixe .
ça sera plus sain et surtout plus stable en cas de fluctuation
de la tension d'alimentation.
Cdlt,
Le montage reste pour l'instant un projet de type \" prototype \" si le montage vient à se réaliser, les résistances variables seront probablement remplacées à l'avenir par des résistances fixes de valeurs standard les plus proches.
Je sais qu'il existe pour chaque diode une tension de fonctionnement, une tension max de courant passant et une tension max de courant inverse.
Quelqu'un pourrait peut etre me renseigner sur un certain type de diode ? Je suis tombé sur ce type de tableau mais je ne comprend pas à quoi correspond exactement chaque caractéristique... J'ai besoin d'un petit coup de pouce ! =)
[URL=http://www.imagup.com/data/1130276324.html][IMG]http://data.imagup.com/10/1130276324.jpg[/IMG][/URL]
Re,
Si vos liens sont directement cliquable c'est encore mieux pour
la suite:
http://data.imagup.com/11/1130157216.png
D1 et D2 oui, avec les contraintes mentionnées:
D1=> Tension inverse max >12V
D2=> Tension seuil =6V
Désolé pour les liens visuels, je ne trouve pas comment éditer mon message pour les modifier.
Vous écrivez ceci:
\" Je sais qu'il existe pour chaque diode une tension de fonctionnement, une tension max de courant passant et une tension max de courant inverse.\"
Ne s'agirait-il pas plutôt d'une tension dans le sens direct (tension
de seuil) et une tension inverse (tension de claquage) .
Les diodes devront supporter l'intensité de chaque étage qui lui sera
attribué avec une marge de sécurité ci possible.
Cdlt,
Re,
Un exemple de caractéristiques pour une diode
couramment utilisée:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/ZowieTechnologyCorporation/mXvszrr.pdf
Oui voilà de quoi je voulais parler, seulment je ne comprend pas très bien à quoi correspondent concrètement les caractéristiques indiquées, notamment Vrrm, Vrms et Vdc (les valeurs qui me concernent le plus visiblement)
Cela se justifie si vous travaillez en bureau d'étude, de plus
toutes les caractéristiques ne sont pas forcément prises en
compte et la liste est beaucoup plus longue que celle présentée ici.
Pour prendre votre exemple, 2 caractéristiques seront importantes:
Le courant direct maximal ( 1A dans le cas d'une 4007)
Et la tension inverse max ( 1000 - 700 V) Donc vous constatez déjà
que vous aurez une marge en tension, puisqu'il s'agit de tension
très inférieure dans votre cas.
I'intensité se mesure avec un ampèremètre , si dans le cas présent
celle-ci frôle le 1A , on recherchera un produit dont le courant
direct sera supérieur.
Cdlt,
J'ai bien peur de ne pas réussir a me faire comprendre.
Je cherche 2 sortes de diodes avec pour seules contraintes les caractéristiques suivantes:
- Diode 1 dont la tension normale de fonctionnement est d'environ 6V DC mais dont la tension inverse maximale doit être d'au minimum 12V DC.
http://www.imagup.com/data/1130414222.html
- Diode 2 dont le courant ne passe qu'à partir d'une tension seuil supérieure à 6V DC (soit environ 7,5V DC) mais dont la tension inverse maximale doit être d'au minimum 12V DC.
http://www.imagup.com/data/1130413870.html
Est-ce envisageable ?
La tension dans le sens direct est de 0,6 volt pour les diodes au silicium.
La tension de claquage atteint plus d'une centaine de volts .
Ceci pour les diodes utilisées en redressement.
La tension de claquage ne doit pas permettre à un courant qui est
de l'ordre de quelques microampères de traverser la diode en sens
inverse sous peine de destruction de celle-ci.
Une exception toute fois: la tension de claquage est utilisée
dans les diodes Zener , mais elle est construite pour cela !
Votre souhait à vous: est que vous recherchez \"un composant\"
qui permet aux 6V de passer dans un sens et pas dans l'autre.
Si dans cet autre sens la tension dépasse 12V ce \"composant\"
devient passant.
Ai- je bien compris ?
Re,
Après avoir relu votre post , une diode est passante à partir de
0,6 V .
Pour quelle devienne passante à 6V il en faudrait 10 en série.
Par contre une Zener 12V existe, j'en ai qui supportent plusieurs
ampères.
Mais toujours 0,6V dans le sens direct.
A+,
Si j'ai bien compri, il n'existe pas de diode \" classique \" capable de bloquer une tension de 0 à +6V tout en bloquant une tension inverse de 12V et plus ?
Suite à des essais effectués sur une portion d'une soixantaine de led en dérivation, les diodes 2 n'auront peut-être pas la necessité de bloquer la tension en dessous des +6V dans le sens passant. Ici le but étant en partie de ne pas permettre au courant de circuler dans les couleurs bleus et vertes lorsque la tension avoisine les +6V mais uniquement lorsqu'elle est supérieure à +7,5V. EIl s'avère en réalité qu'en dessous des +10V, le courant circule uniquement à travers la couleur rouge. Au delà de cette tension, les couleurs bleus et vertes commencent à s'allumer ...
Ce qui est parfait dans mon cas puisque je recherche un basculement des couleurs RVB non pas commandé par une interruption de circuits en dérivations mais par une variation de tensions (+6V et +12V) à travers un même circuit.
Si seulement les led RVB pouvaient être assemblé avec 3 entrées positives (une par couleur) et une sortir négative commune (une masse), le circuit de mon projet aurait été grandement simplifié =p
Le seul prototype que j'ai expérimenté , était de commander
plusieurs moteurs à l'aide d'une seule tension variable.
pour cela, j'ai utilisé un LM 3914 qui ensuite commandait des
optotransistors . Je pense que de ce côté-là vous devriez y arriver.
Bonne journée.
BONSOIR: DATITI a raison : utiliser le LM3914!.
mais bon il faut cogiter des meninges!!.
enfin un peu!
enfin tres peu si cela interesse..
en fait : tres facile..
J'ai bien progressé dans la réalisartion de mon projet.
J'ai utilisé:
- Ruban à led RGB 5050 60led/m (environ 5m/feu)
- Diodes 1N4007 (11/feu)
- Résistances variables 201 (3/feu)
- Dominos 2.5mm² (20/feu)
- Fils de cable téléphonique 6 couleurs (environ 1m/feu)
- Fer à souder + Etain
- Ruban Adhésif
Voici quelques photos des étapes:
Pose des rubans dans les optiques
http://www.imagup.com/data/1131306900.html
Soudure des fils de couleurs sur les rubans
http://www.imagup.com/data/1131307071.html
Montage des controleurs de couleurs (Diodes+Résistances variables)
http://www.imagup.com/data/1131307576.html
Petit Aperçu vidéo des différentes commandes (pardonnez la mauvaise qualité, il est difficile de distingué l'orange du rouge)
http://www.youtube.com/watch?v=Zj2GxlmR4KA
C'est bien, petite question:le portar qui sert de résistance
variable, Il tient le coup?
A+,
Qu'appelez vous le \" portar \" ?
J'ai bien utilisé 3 résistances variables mais pas comme indiqué sur mon schéma, j'ai dailleur des modifications a lui aporter avant de le reposter tel que le montage a été réellement assemblé.
Si je dois remplaçer un jour mes 2 résistances variables pour mon circuit de feu de croisement, il faudra que je les remplace tout les 2 par des résistances de 100 ohms. Celle du circuit de la led verte pour le clignotant devra etre remplacée par une résistance de 180 ohms.
