Comment retirer un Grésillement sur un ampli 5.1 ?
Posez votre question le duke94 - Dernière réponse le 27 sept. 2011 à 12:02 par le duke94
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'un ampli yamaha RXV-663 (5.1) il y a 1 an et demi maintenant. Depuis quelques mois, lorsque le signal d'entrée est insuffisant (cd en pause, changement de chanson, ....) j'ai un grésillement qui augmente avec le volume (comme n'importe quel signal d'entrée). J'ai changer mes branchements en entrée, même problème. J'ai changé mes branchements d'enceinte (sortir) même problème. Dès que l'entrée atteint un certain seuil (ne serait-ce que le début d'applaudissements sur un live : au bout d'1 ou 2 secondes de piste) plus de problème. Avez-vous des idées ?
moins plus
bonsoir.ce probleme vient peut etre du potentiometre de volume(bouton du son).Achetez une bombe de contacts et injecter le produit dans le potentiometre de son.cordialement.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour et merci pour votre réponse. En fait, j'ai déjà dépoussiéré et passé à la bombe contact mon ampli. De plus, le son n'est pas du tout altéré par actionnement du potentiomètre. Ça doit venir d'un des étages de traitement de l'entrée, mais je ne sais pas comment le reconnaître.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Première chose à faire: Cour-circuiter les entrées pour \"voir d'où ça vient\" Si le grésillement disparaît là, c'est un problème d'adaptation d'impédance. A+,
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, quand vous parlez de court-circuiter les entrées, en pratique, cela veut dire mettre un fil entre chaque bornes blanche et rouge ? (pour chaque entrée) ? Afin de voir laquelle amène le grésillement ?
Donnez votre avis
moins plus
Re, Oui , relier le point \"chaud\" à la masse.
Donnez votre avis
moins plus
ok : merci, je regarde ça ce soir et vous tiens au courant
Donnez votre avis
