Interrupteur multiple pour 2 éclairage
- Branchement interrupteur 12v 3 broches
- Branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur schneider ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur simple ✓ - Forum Electricité
- Simple (pour vous) branchement d'interrupteur... :-) - Forum Electricité
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
23 oct. 2011 à 15:16
Ci-jointes, deux adresses où vous trouverez les branchements à réaliser. Pour autant, mieux vaudrait soit créer un va et vient entre l'entrée et le côté droit du lit, un autre entre l'entrée et le côté gauche du lit et ne pas vouloir commander le côté droit par le côté gauche et vice versa. Comme indiqué en commentaire du multi-points, il vaut mieux dans ce cas utiliser un télérupteur. (Dans votre cas, deux)
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Va_et_vient.pdf
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Allumage_multi-points.pdf
Bon courage.
Bon courage.
J'ai planché sur votre problème, le schéma avec le permutateur ne peux en aucun cas fonctionner en plus ce sont deux va-et-vient appelé commutateur. Ys09 a raison faites 2x le 1er schéma. 2 va-et vient à l'entrée et deux autres 1 de chaque côté du lit, avec du fil en 1,5 carré, pensez à prendre du fil rouge pour la phase et bleu pour les navettes ceci pour la 1ére installation. La seconde pareil si vous mettez deux goulottes. Ce serait sympha de nous dire le résultat. Merci.
Michel 24
Michel 24
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
1 nov. 2011 à 08:06
1 nov. 2011 à 08:06
Pas de bleu pour les navettes, le bleu est réservé au neutre.
Pour les navettes toute couleur sauf le rouge, le bleu et le vert jaune.
De préférence le blanc.
Entièrement d 'accord avec MARESON Le bleu doit être réserve pour le neutre et le rouge pour la phase et le Vert-jaune pour les terres et RIEN D'AUTRE.pour les navettes n'importe qu'elle couleur fera l'affaire a l'exception des 3 couleurs citées ci-dessus.
