Frigo super froid
- Combien de temps pour qu un frigo neuf soit froid
- Temperature frigo - Guide
- Combien de temps peut on laisser un frigo débranché - Forum Electroménager
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Combien de temps met un frigo pour refroidir après dégivrage - Forum Electroménager
- Combien de melange pour 1m3 de beton - Guide
Bonjour thib,si le fait de changer de position ton thermostat n'a aucune action sur la température intérieure du frigo ,je pense qu'il doit être HS.
Essaye la position 1 pour confirmer. Control aussi l'étanchéité de ta porte(petite astuce :tu met à l'intérieur un éclairage portatif ,et tu regarde si tu voit de la lumière passé tout autour du joint,il faut bien sur faire cet opération lorsque la pièce est complètement dans le noir)
BY
BY
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
24 oct. 2011 à 11:27
bonjour, le fait qu'un glaçon se forme sous la bac a légume signifierait que le tuyau qui emmène l'eau dans le bac est bouché ou partiellement bouché ... donc a verifier ... par contre que vous ayez autant d'eau cela est bizarre, car normalement le moteur en chauffant fait évaporé l'eau contenu dans le reservoir posé sur celui ci
24 oct. 2011 à 08:46
Merci de la réponse. Je complète un peu mon propos - je pense que le thermostat fonctionne mais pour m'en assurer il faudrait, comme tu le proposes, que je le baisse à 1 ou que je l'augmente à 3 ou 4.
Beaucoup d'eau sort du petit tuyau derrière - cela fait en moyenne 2l par mois, surtout en été. J'ai mis un petit bidon, sinon, j'aurais de l'eau sur le sol. Il givre normalement - peut-être un peu plus que la normale... à peine. Je le dégivre régulièrement 2 fois par an.
Au revoir,
