Perte de pression, remise d'eau
- Perte de pression, remise d'eau
- Eau de javel - Guide
- Puit de perte - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pression vase expansion - Guide
en fait, il y a bien un vase d'expansion à l'intérieur de la chaudière vérifier il y a 8 jours lors de l'entretien de la chaudière... je ne sais pas en fait comment s'appelle ce tuyau avec une sorte de robinet vert et par lequel suinte de l'eau en goutte à goutte de plus en plus vite.. et cela semble lié au fait que nous devions ajouter de l'eau sans cesse à la chaudière .. de plus malgré une purge es radiateurs de l'étage, deux heure après le dernier des radiateurs a de nouveau de l'air ... est-ce qu'un fuite en dalle peut faire entrer autant d'air ???
merci de votre aide
merci de votre aide
bonsoir c'est par la soupape de sécurité ?il ne faut pas dépasser la pression de 1.5kg ,vous remplissez a quelle pression?salutation
ben que l'on remplisse à 1 bar ou à 1,2 ou plus cela redescend à zéro en quelques heures. mais vous avez raison, si on mets à 2 bars le goutte à goutte est beaucoup plus rapide ce qui semble logique vu ce que j'ai lu sur le forum mais ce qui n'explique pas l'air dans les radiateurs du haut, ni la pression qui tombe à zéro en quelques heures ???
