Chaudière dedietrich city 1.24 gaz remplissage circuit
anatolex2
vendredi 26 mars 2004
3 mai 2020
23 oct. 2011 à 22:13
anatolex2 Messages postés 15 Date d'inscription vendredi 26 mars 2004 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2020 - 25 oct. 2011 à 20:14
- Remplissage chaudière de dietrich
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Sur De Dietrich Code Erreur 10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code e10 s,affiche sur ma chaudiere - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 mars 2024
11 921
24 oct. 2011 à 11:24
vous est il possible de mettre une photo de la chaudière afin que l'on est une vue d'ensemble et que l'on voit vos fameux robinet
pour mettre une photo vous allez sur ci joint ou casimages et ensuite vous insérez le lien de votre photo ici
stf_frmu
27 mars 2024
11 921
24 oct. 2011 à 20:24
pour mettre une photo vous allez sur un hébergeur style ci joint ou casimages, vous mettez votre photo et ensuite vous copier le lien que vous mettez ici
bonsoir,le disconnecteur et hs(c'est la piècequi se trouve entre les deux robinets.A+
anatolex2
3 mai 2020
Bonsoir et bravo,
Le dépanneur vient de changer le disconnecteur, ensuite la soupape de sécurité qui fuyait (qui fuit toujours); demain le capteur électronique de pression, apparemment bouché, qui me donnerait une mauvaise pression d'où la fuite.
En attendant la suite et surtout la fin des em...des, un grand merci à tous pour les renseignements @+ RG
24 oct. 2011 à 17:44
Merci de participer à mon problème, mais pour joindre des photos je ne vois aucun endroit pour les joindre, il y a certains forums où c'est très facile.
Si vous connaissez cette chaudière, il y a un petit tuyau de 6 mm pris sur l'allimentation de la cuve qui arrive ver ces 2 robinets que l'on ouvre pour la montée en pression, donc je suppose qu'il y a une sâleté qui obstrue. Mais le plombier arrive demain matin. Merci tout de même. RG
