Poncer entre chaque sous-couche ?
makana
Modifié par Gillesstf le 26/10/2011 à 09:55
Paul-Bernard Messages postés 45810 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 5 nov. 2014 à 18:04
- Faut il poncer entre 2 couches de peinture
- Poncer entre deux couches de peinture bois - Meilleures réponses
- Poncer entre deux couches de peinture - Meilleures réponses
- Temps entre 2 couches de vernis bois - Guide
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Combien de temps entre 2 couches de ragréage - Guide
- Combien de temps entre 2 couches d'enduit - Forum Bricolage / outillage
- 3 couches de peinture et toujours des traces ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si c'est pour avoir un effet laque "miroir" sur une partie qui en vaut la peine oui (meubles, portes, boiseries interieures).
Dans ce cas, il vaut mieux de la peinture de très haute qualité, et plutôt de la "glycero" brillante. La peinture brillante à l'eau n'est pas terrible pour ce qui est du résultat final (à proscrire en extérieur dans ce cas).
Avec de la peinture matte à l'eau, voire même du satin glycero, ce n'est peut être pas nécéssaire.
Le préférable étant le "dépolissage" ou "déglassage" au papier de carrosserie (imperméable), donc à l'eau. Si il y a quelques défauts à rattraper, utiliser une cale à poncer. Après ponçage, bien rincer, à l'eau également, et faire secher.
La surface à peindre doit être exempte de poussière, et les pinceaux bien propres. En cas de peinture "douteuse", penser à la remettre dans un récipient neuf en la filtrant avec un tamis (tissus nylon, un vieux rideau propre à maille large peut faire l'affaire).
Toujours bien mélanger les peintures avant emploi !
Un bon travail de peinture c'est à 80% un travail de préparation (ponçage, enduisage, dépoussiérage).
Il y avait avant du produit spécial à appliquer "entre 2 couches", mais je crois que ça à disparu des rayons.
