- Schéma installation pompe surpresseur pdf
- Surpresseur en panne - Forum Plomberie
- Schema installation vmc double flux - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Schéma installation climatisation maison - Guide
- Réglage pressostat surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
10 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 avril 2024
11 933
26 oct. 2011 à 12:47
si l'eau arrive mais qu'elle ne remplit pas la cuve, c'est qu'elle repart quelque part, ou alors il y a un souci avec votre pompe qui n'as pas la puissance espérée pour pousser l'eau dans la cuve
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
26 oct. 2011 à 14:19
non car si vous aviez un problème avec la vessie, vous n' auriez pas de différence de pression que ce soit de l'air ou de l'eau
si vous arrivez a mettre 1.5 de pression dans la cuve, que ce soit de l'air ou de l'eau la pression est la....
je penserai plus pour un souci de poussée de l'eau de votre pompe
vous n'avez pas sur votre conduite d'eau un clapet anti-retour ou un robinet fermé qui empécherai a l'eau d'arrivée jusqu'a la cuve?
pour le sur il n'y a pas de robinet et je ne pense pas qu'il y est un clapet . avant que le probleme arrive la pompe se mettait en pression s arretait quand la cuve etait pleine , la pression chutait presque immediatement et la pompe se remettait en route et cela sans arret .
stf_frmu
20 avril 2024
11 933
26 oct. 2011 à 16:25
quand votre pompe se met sans cesse en route comme une mitraillette, c'est que vous n'avez plus assez de pression en air dans votre cuve.
donc dans ce cas il faut regonfler et vérifier au bout de quelques jours si la pression a baisser. si c'est le cas c'est que la membrane est poreuse ou percée et il faut remplacer le vase
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
26 oct. 2011 à 17:08
vérifiez le clapet anti-retour même si vous pensez pas qu'il y en ai un, car il est fort probable que votre souci vienne de là.
Cdlt,
Cdlt,
qu'est ce que vous appelez ' vase '?
est ce la vessie ?
est ce la vessie ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
26 oct. 2011 à 18:14
Re,
Il s'agit de la citerne tampon.
Et la vessie est à l'intérieur.
A+,
A+,
la citerne est metallique , elle n a pas l air de fuir
ou est la membrane qui si elle est poreuse ou percée doit etre remplacé
existe t'il des schema expliquant le fonctionnement ?
MERCI beaucoup de votre disponibilité
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
26 oct. 2011 à 19:30
Re,
Pour les schémas ou autre :google.
http://www.vogelpompes.ch/images_produits2/p115.pdf
ok je vais redemonter le tout pour voir d'ou vient le probleme .je vous donnerais des nouvelles
encore merci
encore merci
