Ragréer et isoler maison sur plancher années 30
- Parquet annee 70
- Couleur fil électrique année 70 - Guide
- Decoupe parquet - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Le persil repousse t il l'année suivante - Guide
- Parquet qui bouge quand on marche dessus ✓ - Forum Construction et rénovation
7 réponses
stf_miko54
dimanche 27 février 2011
11 avril 2013
135
30 oct. 2011 à 15:26
Si vous voulez poser du lino, pourquoi ne pas plutôt utiliser des plaques de polystyréne moulé (et non expansé) collées sur le parquet existant. Elles feront office d'isolant phonique et calorifique et comme elles sont champfreinées elles permettent d'avoir ainsi une surface parfaitement plane.
Autre solution, des plaques d'OSB les plus fines possibles collées sur le parquet existant (mais dans ce cas pas d'isolation phonique ou calorifique.
tomalolo
jeudi 3 novembre 2011
3 novembre 2011
3 nov. 2011 à 17:23
3 nov. 2011 à 17:23
le beto styrène et environ 2.5 fois moins lourd que le béton sa devrait donc résister ne pas oublier de déssolidariser le plancher avec un feutre fin surtout pas de polyane plastique
alfred1901
vendredi 25 novembre 2011
10 octobre 2013
42
20 janv. 2012 à 19:04
un plancher ep20 une fortune il faut le poncer
Poussinette,
C'est effectivement dommage de cacher un vieux parquet chêne... Ne voulez vous pas plutôt envisager l'isolation de vos sols par le dessous en créant des plafonds désolidarisés des planchers existants pour faire votre isolation phonique entre étages et thermique pour le plancher bas ? D'ailleurs, avez vous accès au plancher bas pour pouvoir l'isoler ?
Pour les planchers d'étage, il suffit de fixer une ossature longue portée sous les planchers existants. Vous posez un premier lit de laine entre les solives portant les planchers existants (hauteur de la solive moins 2cm pour ne pas confiner les planchers puis vous déroulez un lit continu sur l'ossature longue portée en sous face de solives pour limiter le pont phonique des solives. Ainsi vous conserver dans vos pièces un parquet, certes un peu de guingois, mais avec un belle valeur ajoutée en terme de déco après rénovation.
Merci pour vos avis. La question est toujours à l'étude.
@ hicot35 : oui nous avons accès au parquet par le dessous; et ce pour tous les étages.
