Comment habiller une cheminée après la pose d'un insert?
Modifié par Emilie-Linternaute le 15/02/2017 à 19:08
Lydie1965 - 9 févr. 2020 à 01:10
- Habillage insert cheminée ancienne
- Habillage insert dans cheminée ancienne - Meilleures réponses
- Habillage hotte cheminée placo - Meilleures réponses
- Réalisation d un contour de foyer de cheminée - Forum Bricolage / outillage
- Mettre un insert dans une cheminée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on changer un insert sans casser la cheminée ✓ - Forum Maison
- Refaire un coffrage de cheminée - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque fermeture cheminée ancienne ✓ - Forum Isolation
Il est difficile de répondre sans connaitre l'environnement de la pièce et vos goûts en termes de décoration.Ceci étant soyez très prudente au niveau sécurité:
_Il ne doit y avoir aucun matériau combustible dans le volume que vous allez fermer ,même si jusqu'à présent il y en avait et que ça ne posait pas de problèmes ,les températures vont être augmentées dans ce volume,
_il faudrait isoler les murs tout autour(isolant spécial hottes de cheminées ,par exemple Firerock de chez Rockwool)
_L'habillage doit être fait avec des matériau incombustibles :briques ou plaques de plâtre spéciales ,surtout pas de placo ordinaire qui est revêtu de carton!
_Il faut prévoir une entrée d'air frais en bas et une sortie en partie haute avec des grilles de décoration,
_L'idéal serait de prendre connaissance des DTU applicables (je crois que c'est la 24.2 mais je ne sais pas si on peut la consulter sur le net).
Du point de vue déco je ne peux parler que de ce qui me plairait!
_je suréléverais l'insert d'au moins 30cm sur des briques
_je ferais un habillage tout en plâtre (avec les plaques spéciales hottes!!!) dans la continuité du mur de façon à ce qu'il n'y ait que la porte de l'insert et son cadre qui ressortent d'une façade blanche
Bon courage mais soyez extrèmement prudente du point de vue sécurité incendie :les inserts sont plus dangereux que les cheminées ouvertes à cause des températures atteintes au niveau du conduit ce qui se voit sur la photo!
