Petit bruleur de cuisiniere smeg s'eteint
Uccle193
mardi 1 novembre 2011
3 novembre 2011
1 nov. 2011 à 13:10
jojo - 10 nov. 2011 à 12:59
- Bruleur smeg
- Plaque induction smeg code erreur - Guide
- Bouilloire smeg ou kitchenaid - Guide
- Code erreur frigo smeg - Guide
- Défaut bruleur d1 viessmann ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème horloge four smeg - Forum Electroménager
Bonjour,remplace le gicleur.(petite pièce en laiton : métal doré :avec un orifice calibré qui est vissé sur le brûleur)
BY
BY
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 nov. 2011 à 17:52
3 nov. 2011 à 17:52
bonjour, je doute que cela soit un problème de gicleur, mais plutot de thermocouple .... meme si vous avez changé avec un autre thermocouple le problème a l air toujours pareil ... mais cela ne vient pas du gicleur
Uccle193
3 novembre 2011
3 nov. 2011 à 18:00
3 nov. 2011 à 18:00
Merci stf_la sudiste
Voici la réponse que j'ai envoyé a Giliou, étant nouveau sur le site, je ne sais pas si vous la voyez:
merci pour ce conseil. Je n'avais effectivement pas pensé au gicleur
A priori le gicleur a l'air propre mais ça me parait une bonne piste. J'en commande un et vais tester.
J'ai encore pas mal chipoté a ma cuisinière. Le problème est que le gaz sort par tous les trous de la couronne en laiton sauf a l'endroit ou se trouve le termo-coupe. J'ai beau tourner la couronne, (il y a trois positions), c'est toujours a l'endroit du termo-coupe que les flammes ne sortent pas.
En chipotant à la couronne de laiton et au disque qui la recouvre, je parvient a faire sortir les flammes par tous les trous et si je garde la position, a garder le bruleur allumé.
Bref, je suis assez perplexe. J'essaye le gicleur des que je le reçois et te dis quoi. Encore Merci
Frederic
Frederic
Et en le chauffant avec une flamme de briquet ?
Uccle193
3 novembre 2011
3 nov. 2011 à 18:09
3 nov. 2011 à 18:09
Pas de résultat en chauffant au briquet, dès que je lache le piezzo, le feu s'éteint
Ahh si, un résultat, je me suis brulé!
Frederic
Frederic
Modifié par Uccle193 le 3/11/2011 à 17:29
Frederic
