Panne chaleur tournante four Gaggenau type EB 638
Fab02
2 nov. 2011 à 20:18
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 1 sept. 2022 à 17:45
- Four encastrable gaggenau eb 638 100
- Branchement four encastrable sans prise ✓ - Forum Electricité
- Puis-je brancher mon four électrique par dominos ? - Forum Electricité
- Vmc silent 100 voyant rouge ✓ - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Profondeur four encastrable ✓ - Forum Electroménager
Bonjour Fab,tu a remplacé quel résistance:grill ou circulaire?
Regarde si tu n'a pas inversé les fils de connections des résistances.
Car en mode gril le ventilo se coupe.
BY
BY
Salut,
J'ai changé la résistance circulaire celle du fonction trés bien dans le mode grill.
Ce changement a bien réparer ma première panne (le four faisait sauté le différentiel général de la maison apré 10 mn de chauffe).Je suis certains d'avoir remis les 3 cosses comme sur l'ancienne.Par contre j'ai un doute sur la résistance du grill mais je ne pense pas que cela influence sur la chaleur tournante mais je vais tester auand même.
Merci de m'avoir lancé cette piste Gillou ++
Bonjour Messieurs,
je pense rencontrer un problème similaire à celui de Fab.
En mode grill, aucun problème. En mode "circulaire", le différentiel saute au bout de 2 minutes de chauffe.
Je pense donc changer la résistance circulaire. Pourriez vous m'indiquer où elle se trouve à l'intérieur du four svp ?
Bien cordialement.
Marco
Bien cordialement.
Marco
voir le commutateur ocsidE OU A CHANGER
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
Bonjour MANU
En 10ans il a dû acheter un autre four :o))
Attention aux dates.
