Congélateur coffre LIEBHERR Comfort
Fermé
momo - Modifié le 19 juil. 2018 à 11:47
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 6 mars 2018 à 07:20
Mon congélateur coffre n'affiche plus la température ,mais un genre de M A ,plus moyen de régler la température et souvent le voyant clignote !je l'ai dégivré et laissé à l'arrêt quelques heures sans résultat ?
Pierre Knoll
Merci de vos diagnostiques !
7 réponses
si vous avez du mal a trouver un bon technicien et des pieces sur votre ile laissez tomber!
votre congelateur fait du froid c est ce qu on lui demande
laisser le branche sur le programmateur avec 1/2h marche 1/2h arret lorsque la temperature de -18 est atteinte ensuite vous pouvez regler plus ou moins de marche ou arret pour maintenir -18..-20°C et c est bon!! relevez tjs la temperature le matin au reveil...
maintenant si vous avez une accumulation de givre anormale voir plutot l etancheite du joint de porte
parcontre si vous constatez des blocs de glaces se former a la place du givre sur les paroies il faudra faire appel a frigoriste car il y a dans ce cas une fuite de gaz
2
Bonjour ,
Mon problème n'est toujours pas résolut ,un technicien a contrôlé ma sonde et il a pris une décharge électrique prétendant que c'est pas normal d'avoir du 220Volts à cet endroit ,j'ai arrêté le congélateur pendant 24 h pour le dégivrer,à la mise en route ,maintenant il tourne sans arrêt en clignotant nA ,la température descend à -28°,on ne peut la réguler ,je le branche sur un programmateur pour qu'il s'arrête de temps en temps.
Y aurait il une autre piste à explorer ?
Merci d'avance.
Pierre Knoll
Bonjour Pierre,vous pouvez nous donner la ref de votre machine svp(des lettres et des chiffres)
Cela ressemble à un problème de sonde de température!
BY
Bonjour ,
les ref relevées sur mon congélateur GTS 3126 CCE 2316 No Service:9938415-00 .
Je pense que vous avez raison au sujet de la sonde de température ,elle doit se trouver sous le couvercle je pense ?
Bien cordialement .
Pierre Knoll
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
9 janv. 2012 à 11:55
bonjour, et le technicien a part avoir pris une décharge, n'a pas trouvé la panne de votre appareil ????
par contre dégivrer un appareil que quelques heures n'est pas suffisant, c'est un minimum de 24 à 48h porte ouverte
Merci pour la réponse rapide de la Sudiste ,j'ai dégivrer l'appareil assez longtemps avec des bacs d'eau chaude et un ventilateur ensuite je l'ai laissé sécher plus de 24 H porte ouverte, .Le problème c'est que j'habite une Ile ou les pièces détachées ne courent pas les rues sinon je pense que le problème serait déjà réglé .
Un grand merci aux membres de ce forum que je trouve formidable !
Bien cordialement
Pierre Knoll
Bonjour ,
mon problème n'est toujours pas résolut ,au sujet de mon congélateur GTS 3126 CCE 2316 No Service:9938415-00 . de marque LIEBHERR Comfort.Est il normal d'avoir du 220volts sur la sonde de température ?quel est le prix de revient de la carte électronique ? Merci pour ceux capables de me donner une réponse plus précise que la sudiste .
Ahmed > momo
5 mars 2018 à 20:51
Bonjour je cherche une platine électronique d' un congélateur coffre liebherr gts 3126. Auriez vous un plan svp ? Cdt
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 499
6 mars 2018 à 07:20
Bonjour Ahmed
voir ici:
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
Les plans ne sont pas disponibles.
Un grand merci a Icare 095 ,enfin une réponse positive ,je vais suivre votre conseil ,il y a une petite accumulation de givre sur le couvercle mais l'étanchéité du joint de porte me parait correcte .
Bien cordialement.
