Bloc 4 prises escamotable de cher otio
ryco29
3 nov. 2011 à 22:20
ryco29 Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 4 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2012 - 8 nov. 2011 à 15:38
- Bloc 4 prises escamotable de cher otio
- Prises anti moustiques - Guide
- Dcr œufs dépassée de 4 jours - Guide
- Plaque sauter bloc ✓ - Forum Electroménager
- Sauter induction ''bloc" - Forum Electroménager
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
assurer vous que vous avez le passage dessous le pla de travail pour encastrer le bloc.
Le plus difficile ça va être de percer l'inox a la scie cloche, surtout que le diamètre de perçage est d'environ 100mm.
Il faut percer très lentement, en lubrifiant a l'huile de coupe, sans faire cirer la lame sur l'inox sinon ça sera impercable.
Ou bien tracer le diamètre a percer (petite vitesse et lubrification) et faire des trous de petit diamètre (5 ou 6mm) a raz ce traçage, a l'intérieur avec des mèches de qualité, puis finir a la lime.
Cdlt
Cdlt
ryco29
2 mai 2012
4 nov. 2011 à 12:49
4 nov. 2011 à 12:49
bonjour , et merci c' est un peu l' idée que j' avais !!! je n' avais pas penser à l' huile . et bien je vais essayer comme ça ,la seule cloche que j'ais est de 83Mm de diamètre , je n' est pas trouver de diamètre plus important . merci de la part de ryco29 et bonne journée .
ryco29
2 mai 2012
5 nov. 2011 à 09:34
5 nov. 2011 à 09:34
bonjour , la cloche est pour percer l' acier , et donc ne conviendrait par pour l' inox . E t si je fait un petit troue au foret et découpe avec une scie circulaire avec lame pour l' acier . quand penser vous .merci d' avance pour les renseignement . bon weekend .
ryco29
2 mai 2012
8 nov. 2011 à 15:31
8 nov. 2011 à 15:31
bonjour , c' est bien ça ,l' épaisseur de l' inox est de 1Mm et l ' épaisseur du bois est de 6cm .j'ai réussi à faire un trou : 83Mm de diamètre dans l' inox et l' épaisseur du bois il me reste 17Mm à percer de diamètre , alors je croie que je vais faire comme vous me l' avez indiqué , des petits trous avec un foret et finir à la lime .Si problème , je referais appelle à vous . De toute facon je vous tient au courant . salutations et merci .
8 nov. 2011 à 15:38
