Refaire plancher bois porteur de 5m de large et 6m de long
GEGE
4 nov. 2011 à 12:22
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 6 nov. 2011 à 06:59
- Section poutre bois portée 5m plancher
- Section poutre bois portée 5m - Meilleures réponses
- Section poutre bois portée 6m - Meilleures réponses
- Poutre 6m porte l'etage? - Forum Construction et rénovation
- Avis section de bois pour plancher - Forum Construction et rénovation
- Section ipn portée 5m - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutre bois portée 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
Il faut que tu mettes les solives dans la plus petite longueur soit 5m. Après pour les sections des solives, suis le lien suivant http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html.
Tu y trouveras des tableaux et à priori tu dois mettre
75 x 250 pour entraxe entre 340 et 360mm
75 x 250 pour entraxe entre 400 et 420mm
100 x 250 pour entraxe entre 495 et 515mm
Voilà ce que je peux te dire.
Bon courage
Bonne balle
Bon courage
Bonne balle
